Обвязка котельной схема
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем vladtoph, 27.05.14.
  1. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    Требуется помощь специалистов.
    Фирма спроектировала и подключила котельную по такой схеме (в приложении). По моему мнению схема не рабочая и нужно переделывать. Кто что скажет ?
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    Странноватая схемка. Надо насос на котел + гидрострелку+ насосы на подачу контуров, правильно установить обратные клапана и, т. д.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, схема рабочая, если правильно смонтировали обратные клапана.
  4. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    Так и я о чем. получается все насосы направлены в обратку и работают как один общий насос, подач по контурам нет
  5. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    Обратные клапана стоят п-о схеме. .
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Почему?
    Нет, насосы самостоятельные и не мешают работе СО в целом.
    @World1, правильно указал, на схеме ошибка. При таком положении обратных клапанов схема не рабочая. Со стороны закрашенной части движение не возможно.
  7. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    Клапана стоят отрыт на проход теплоносителя в сторону коллектора, на схеме не правильно отображены. По факту стоят правильно.
    ТО ЕСТЬ схема рабочая и подойдет для Logano G334-73 WS голова 4211 с датчиком наружной температуры. Управляет контурами отключением насосов.
  8. World1
    World1
    World1
    Украина
    Да не рабочая, насосы надо на подачу контуров ставить, а напор насоса подбирать в в соответствии с сопротивлением контура
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, разумнее поставить насос первичного контура на подачу, а насосы контуров оставить как есть.
    @vladtoph, Где установлен насос первичного контура в действительности?
  10. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    Первичный контур это на котле который должен быть ?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Между котлом и ГС
  12. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    Понял, его нет вообще насоса на первичном контуре, все насосы после ГС. Развернул клапана чтоб не вводили в заблуждение. По ходу из недостатков нужно добавить насос на первичный контур и можно включать ., так ?
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    На первичном контуре не вижу насоса
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И слава богу, он там зачем ?
  15. World1
    World1
    World1
    Украина
    А как в ГС будет поступать теплоноситель с котла?
