Схема отопления для дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Пыжьянов, 27.05.14.
  1. Пыжьянов
    Пыжьянов
    Пыжьянов
    Пермь
    Добрый день ! Прошу совет как правильно смонтировать отопление для дома
    1 печь бремеран-авкатен 16/03
    печь стоит на веранде
    Матерьял Полипропилен Лавита Корея
    Поднять трубой диаметром 50 на перейти на 25 диаметр второй этаж и провести по всей кладовке провести по комнатам и спустить на первый этаж и вернутся котлу через кухню
    схема прилагаться
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Пыжьянов, насколько понял котел-печь у Вас твердотопливный?
  3. Пыжьянов
    Пыжьянов
    Пыжьянов
    Пермь
    «Бренеран-АКВАТЭН»,
    . Она работает исключительно на твёрдом топливе: дереве, картоне, древесных и торфяных брикетах.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда систему советую открытую, с гравитационной циркуляцией и из металлических труб (сталь, медь).
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Inchin, тебе правильно советует.
    Хотя у меня собрана ПП, отработала СО уже 2 года.
    Прежде чем брать бренеран, нужно было нашу тему о нем почитать конечно. Если расчитываем на ПМЖ и отсутствием дома часов 8 - 10, то выбрал котел не правильно.
    Два этажа 50 П с внутренним диаметром примерно вроде 34 для Ец не фонтан вобще, нужно будет сильнее топить, повышать температуру подачи.
    У меня 1 этаж потихоньку давит. Я попал в золотую середину. У тебя может и не получится.
    Еще момент, если будем делать ПЦ с булем, то в морозы можешь не разогнать его на насосе выше 40 градусов. Мне многие на это жаловались. Буль расчитан под ЕЦ.
    К тому же стоять он у тебя будет на веранде, как у меня, а это уровень батарей и можешь расчитывать только на вялую ЕЦ.
    НАСОС СТАВИТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ., будешь кочегаром.
    Самое верное решение, если уж уже куплен аппарат по перегонке дров в деготь, то убрать его из дома, потому как запах будет нормуль, да и пыхнуть он может от обратной тяги.
    СО я буду в следующем году делать так:
    Подача от котла к радиаторам- железо 50, обратку оставлю 50 ПП.
    Буль в этом году продаю, заказан другой ТТК.
    Построил отдельное помещение для котла, чего и тебе желаю. :hello:
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    варианта два
    1 БИРЖА (справа вверьху кнопка)
    2 последовать ПРАВИЛАМ https://www.forumhouse.ru/threads/188545/
    пысы голосовалко ЗАЧЕМ?
  7. Пыжьянов
    Пыжьянов
    Пыжьянов
    Пермь
    Котел взяли для дачи. Может жить в дальнейшем. Прежде чем брать советовался на форуме давали совет на бренеран. Будет стоять на веранде двери на кухню и в гостиную. Разводка 50диаметр перейти 25 диаметр это нормально? или нет вопрос по разводке правильно сделал разводку ? жду советов
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Перейти ты можешь с 50 на 25, но это далеко не главное.
    Ты вот мне ответь на 2 вопроса:
    1 где и кто тебе дал совет купить этот НЕдокотел?
    2 будет ЕЦ илиПЦ ?
    Если ЕЦ, то 50 ПП мало. Не получишь нужное движение теплоносителя. Судя потому, что дача и не ПМЖ, будешь заливать антифриз, он еще более вязкий чем вода.
    Вывод.
    ПП 50 не подходит для разгонного стояка.
    Могу еще перечислить штук 5 причин.
    Котел пожароопасен, заявленная мощность не соответствует действительной, время горения намного меньше и т. д.
    Где такой форум где это гавно советуют?
