Как повесить кухонные ящики на вагонку
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем yakloun, 27.05.14.
  1. yakloun
    yakloun
    yakloun
    Калуга
    Добрый день!
    Нужен ваш совет. На веранде хочу повесить пару кухонных шкафов. Веранда обита вагонкой и расстояние между вагонкой и кирпичной стеной 22 см. Сначала хотел повесить на дюбель гвозди длиной 25 см, но зашел в пару магазинов таких длинных нет и сказали не бывает.
    Если вешать на крепления для пустотелых конструкций (бабочка, крепление молли) думаю, что вагонка не выдержит и ее вырвет.
    Какой выход, как повесить эти ящики?
  2. АнМихК
    АнМихК
    АнМихК
    Люберцы
    обрешетку для набивки вагонки как делали? вот в те рейки и надо попасть при навешивании ящиков...
  3. Маркоша
    Маркоша
    Маркоша
    А если анкера посерьезнее вбить?
  4. MarinaLi
    MarinaLi
    MarinaLi
    Вешать на рейку для навески: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=3378&ID=10252, и соответственно специальные навесы для этой рейки, их много вариантов и они продаются в строительных магазинах, или деревянную рейку привинтить, горизонтальную, по всей ширине шкафчиков-перераспределить вес на много досок вагонки, а на нее повесить шкафчики.
  5. Хороший муж
    Хороший муж
    Хороший муж
    Навесы от МДМ-комплекта хорошая вещь, НО при надёжной стене. Полностью согласен с высказыванием АнМихК .
  6. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Есть вариант большой лист хотя бы 10-12 мм фанеры с креплением в обрешетку + для профилактики в вагонку. А на эту фанеру - навеска, через рейку или напрямую. Если обрешетка по феншую (каждые 50-60см), то низ шкафов не продавит стену. Если больше, то не знаю, жесткости фанеры не хватит, тяжелый шкаф будет немного продавливать стену.
  7. Хороший муж
    Хороший муж
    Хороший муж
    Важна своевременность и продуманность .
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы правы. Вообще то все знают, ещё до начала строительства, где у них будет кухня. Я на стадии строительства заложил в кухне доску 150*25. По кругу. Теперь не болит голова от того где жене захочется повесить кухонный шкафчик:|::aga:.
  9. Антонио
    Антонио
    Антонио
