Вопрос по вытяжке из 4-х помещений
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем DIB9, 27.05.14.
  1. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    День добрый
    Дом брусовой. Есть 4 помещения (чертеж во вложении), вытяжка в каждом включается только по требованию.
    В качестве трубы предполагается использовать пластик.
    Вентиляторы выбраны D=100.При необходимости можно поставить обратные клапана.
    Поднимать 4 трубы в плюс к дымоходу по фасаду нет возможности.
    Форум курил, но не смог понять..., прошу не кидать тапками...
    Подскажите, плиз.
    Вопросы:
    1. На каком расстоянии до общего вертикального вентканала (труба нерж по фасаду здания) можно объединить вентканалы?
    2. Какой должен быть диаметр общего вертикального вентканала?
    Заранее спасибо.
  2. Efim27
    Efim27
    Efim27
    Здравствуйте.
    А для чего так все усложнять? Почему четыре воздуховода и четыре вентилятора? Можно провести один воздуховод с тройниками и поставить один вентилятор с шумаком на все помещения, регулировать расходы по помещениям сечениями и дроссель-клапанами.
    Воздуховод по наружной стене должен быть утеплен, иначе конденсат потечет внутрь.
    Без приточки это работать не будет и в котельной помимо трех обменов в час необходима подача воздуха для поддержания горения.
