Критическая температура (сэндвич)
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем jekkony, 27.05.14.
  1. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Друзья специалисты! Подскажите, стоит ТТ котёл Дакон FB-26d,от отвода дыма котла, стоит одностенный 45градусный отвод, далле тройник сэндвич тоже 45градусов,и пошла вертикально труба сэндвич вверх 7 метров. Диаметр 150мм.Производство "Вулкан" С. Петербург. Вот интересно, при топке, и нагреве температуры воды в котле около 80гр.,тройник и метра полтора выше него дотронуться до трубы практически не возможно, так, только в касание. Выше теплеет. Толщина утеплителя 50мм.Подскажите у кого как? Допустим ли такой нагрев? И какова примерная температура тогда у внутренней трубы? пасибо за рекомендации. Топлю сухой берёза,осина. 20140527_002404[1].jpg 20140527_002346[1].jpg 20140527_000132[1].jpg
  2. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Увы, утеплитель 50 мм - это не панацея...
    Он снижает температуру на наружке относительно температуры дыма примерно в 6 раз.
    Дальше простая арифметика - если Вы разгоняете печь до 600 градусов (а это не проблема,
    можно и 700 разогнать без проблем), то на наружке у вас будет 100+ градусов.
    Трогать не советую)
    Кстати, встречается и 130 градусов на наружке... Собсно при некотором терпении на этом форуме вы
    такие фотки найти можете
  3. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Мне тут в личке один парень
    Олег9293
    тож написал про свой, цитата "У меня 160мм.У тебя через утеплитель так сильно нагревается наружная стенка дымохода? То у тебя лихой разгон).Это особо не вредно, но и не чё хорошо. Дело в том, что при высоких t° режимах нежавейка становиться ржавейкой. У меня первые паруметров в подвале, просто нержа, а дальше сенгвич, по улице. При разгоне t° датчик дымогазов заваливает за 500°.Сразу за котлом у меня стоит стабилизатор тяги и автоматом её регулирует подмешивая холодный воздух с котельной. У тебя наверное котёл без особого запаса по мощности и поэтому наверно при разгоне высокая t° дымогазов."
    может и так есть?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем так нагревать? Отопительным прибором такая температура предусмотрена?
    Штатно?
  5. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Скажите, а какая Т предусмотренна, и при каких температурах нержавейка превращается в ржавейку?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сильно зависит от топлива и Т., марка стали на первом месте.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть доказательства?
    Или это предположение?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мы с вами во взаимном игноре. Спасибо за понимание.
  9. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    Температура начала окалинообразования большинства фабричных дымоходов начинается с 750 гр. С
    По пожарным нормам а также СНиПам, касающимся устройства дымоходных систем температура ДГ на выходе из печи не должна превышать 500 гр.
    Думаю в Вашем случае так и есть.
    Ничего странного что находящийся недалеко от выхода из печи тройник-сэндвич нагревается по внешней стенке до температуры, которую не терпит рука.
    Все у Вас нормально. :)
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не исключен вариант и неравномерной набивки утеплителя в тройнике. Если на прямолинейных участках этот процесс проходит автоматизированно с помощью оборудования, то на фасонине это делают вручную... человеческий фактор однако...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не уверен, что такое вообще происходит...
  12. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @Алексей Телегин, ещё как происходит...
    И стоит за этим очень наглядный процесс - различный коэффициент температурного расширения
    у плёнки окиси хрома на поверхности стали (толщина 10-20 ангстрем) и самой стали.
    Напомню - именно окись хрома на поверхности делает сталь нержавеющей.
    Так вот - у аустениток коэффициент температурного расширения в 3 (!) раза выше чем у окиси хрома.
    Которая при этом банально растрескивается! И прощай защита...
    Объяснение чуток варварское - зато думаю наглядное...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спектрометром окисленный кусок нержавейки и сгоревшей трубы показывает что сочтав металла не меняется...
    Пленку не знаю, как измерить и проверить...
