1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отмостка под уклоном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем idw, 26.05.14.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли делать отмостку под уклонном?
    Т. е участок не ровный, с одной стороны дома высота цоколя 30 см, а с другой стороны 2 метра.
    Или всё же необходимо вокруг дома выравнивать участок, сделать его по уровню и по этому уровню делать отмостку?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не уверен, что правильно Вас понял, но вот картинка про дренаж на склоне:
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Без фото это трудно объяснить. Если приглядеться, то видно, что есть уклон вдоль дома в сторону забора. Можно ли отмостку класть с таким уклоном? IMG285.jpg IMG284.jpg
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А почему нет?
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Не знаю, может по нормам каким нибудь надо делать отмостку в ровень с уровнем цоколя.
    Если сделаю под уклоном, то вода будет течь в сторону забора. Я думаю в этом ничего плохого не будет.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По нормативам отмостка должна иметь уклон от дома не менее 3 градусов. Вдоль забора сделайте дренаж, дабы его не смыло.
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Это если в сторону от дома, так сказать перпендикулярно, а если вот в доль дома, то есть паралленьно дому, то угол будет больше.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сколько градусов?
  9. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Градусов 15-20, я думаю.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Померяйте перепад высот от одного угла дома до другого и я скажу Вам точно, сколько градусов. 20 градусов - приличный уклон. Боюсь, что при таком уклоне, надо предпринимать какие-то конструктивные меры.
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Если я не ошибся в расчетах, то уклон получается в 2 градуса.)
    Высота у одного угла дома 30 см до земли от цоколя, у другого 70 см, длина дома 13 метров.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Около того. Тогда какие проблемы?
  13. Alex 1X3
    Alex 1X3
    Alex 1X3
    Великий Новгород
    Добрый день.
    Планирую фундамент 7,5 на 8,5. Участок под уклоном. Так что на 30 м перепад составляет 2 м. Фундамент МЗФ. Так, что высота его над землёй в самой высокой части 0.3 м в самой низкой 0.8 м.
    Считал перепад, получается около 6 градусов. Это нормально для устроения отмостки?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex 1X3, Вам в первую очередь, надо задуматься об устройстве перехватывающего дренажа.
  15. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    Добрый день! У меня вопрос немного не в тему. Кто-то может подсказать, можно ли с трёх сторон делать отмостку у дома, а с четвёртой стороны прямо от фундамента подпорную стенку?
