Для чего верхняя подача воздуха?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем jekkony, 26.05.14.
  1. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Привет всем! Кто поможет и подскажет, для чего в ТК Дакон FB-26D (чугун),в верхней крышке, загрузочного отсека сделано отверстие диам. около 3см.,с крышечкой? В паспорте написано, что это верхняя подача воздуха. Может есть какие то правила его использования, в комбинации с основной (нижней) заслонкой? Кто и как использует? Я, дак просто через него смотрю, горит аль нет :aga:
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так для дожига не воспломенившихся летучих. То бывает приоткроешь окошко и над слоем угля появляются маленькие язычки пламя. Они как бы ираясь в хаотичном порядке вспыхивают над слоем угля. По крайней мере я у себя наблюдал такую картинку. Вобщем ткм приноровиться нужно. Открывать окошко можно когда котёл выйдет на 65-70°.Когда топлива остаётся мало, то прикрывал. Примерно как то так.
  3. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Понятно, значит приноровиться, а у вас я понял такой же котёл, а какой по мощности? Топите углём, как часто подбрасываете?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Олег9293, это у тебя на антраците. И у меня тоже.) А в нём летучих всего 5%. А представь насколько это отверстие важно для угля типа ДПК/ССПК где летучих до 50%!
  5. jekkony
    jekkony
    jekkony
    @Забаненный, а у вас какая методика, когда открывает е, когда закрываете?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как разгорится до выброса летучих так и открываю.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да на антраците, но чувствую они туда подмешивают и Дешку, т. к бывают разные партии и одну привезёшь в топке супер чистота, а другой раз чёрные налёты остаються и пламя при горении высокое как от дров. Но уголь просто по оч адекватной цене и по этому пофиг на такое ассорти).
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Олег9293, паровозный уголь что ли?)
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  11. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Интересно, подобные котлы бывают разной мощности, соответственно и выброс не воспломенившихся летучих больше, а отверстие одинаковое на всех.
