Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Всем привет! На фотках моя изба, все делал сам, кладку ложил, стропилку собирал, кровлю стелил, сейчас теплые полы доделываю и перехожу к фасаду. Задумал церезитом делать, ну все как пологаеться СТ 17, потом СТ 24 с добовлением СС81 кистью промазываю, так называемый адгезионный обрызг, потом по маякам штукатурка СТ 24-15мм,потом СТ 16 грунтовка, потом колеровонный короед СТ 174.
    Делать хочу сам, спецов не найти, кому попало не доверю, да и уже начал все сам, надо продолжать, думаю не чего суперсложного нет, хотя наверняка нюансы как и во всем свои есть. поэтому и обращаюсь к форумчанам, кто на этом виде работ специализируется, чтоб поднаставили меня малость, на что обратить внимание при покупке и при при работе..Фасад 230 кв. метров, из них 30 будет планкен листвинница, уже закупил, остальные 200 короед, включая кирпичные колонны..заранее благодарен.
  2. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Вот посчитал материал на калькуляторе Церезита для 200 м. кв.:
    1. СТ 17-80 л.
    2. СТ 16-60 л.
    3. СТ 24-135 мешков по 25 кг.
    4. СТ 175-22 упаковки по 25 кг. колерованные в белый цвет.
    5. СС 81-2 канистры по 10 л.
    Есть ли замечания?
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Вопросы по исполнению возникают, кто разьяснить сможет?
    1. грунтовку наносить за три раза, 1:6,1:4,1:2 лучше из обрызгивателя садового или кистью?
    2. сколько сс 81 добовлять в раствор с ст 24 для адгезионного обрызга и в последствии для штукатурного слоя?
    3. маяки лучше наверно 10мм.?через скоко вынимать их и как лучше? кто как крепит к стене?
    4. ст 24 гнать сверху вниз? ст 175 наверно тоже?
    5. погоду какую лучше ловить? тент надо на леса накидывать, чтоб стену от солнца защищать?
    Ну и вобще может какие хитрости есть, чтоб работу упрастить или качестчо результата увеличить?
    помогите кто опыт имеет.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 175 можно взять базу, она тоже белая.
    СС 81 скорее всего ещё пару штук.
    СТ 24-150-160шт
    СТ 175 -25 шт
    СТ 16 -8шт
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грунтовка СТ 17 распылителем до полного насыщения, чтоб стена уже не брала! Три захода с водой!
    СС 81 1х2-3 с водой, добавлять до сметано-творожной кондиции, наносить кистью-макловицей, можно обрызг ковшиком, но будет больше расход СС 81. Не растирать как краску.
    маяки 10мм на СТ 24, в замес 1-2 крышечки СС81, ляпухи через метр, в них маячки под правило уровень и шнурки
    потом стандартная штукатурка...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При подсыхании вынимаете маячки, штробы заполняете СТ 24 с добавлением СС 81, чтоб не было трещинок!
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    да что-то она какая то сероватая в базе на стене, не очень нравиться, думаю если все же подколеровать, понасыщиней будет смотреться цвет.
    предложили взять 144 штуки, кратно поддонам, так как у оптовиков беру в Спб..если не хватит в петровиче докуплю.
    А СС81 так в каждый замес СТ 24 и добовлять по 1-2 крышечки когда штукатурка пойдет?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    да
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот пара фотографий
    макловицей наносят адгезионный обрызг на тёплую керамику
    ковшиком наносят обрызг на газосиликат
  10. Fatrogue1
    Fatrogue1
    Fatrogue1
    Орел
    Обязательно ли делать адгезионный обрызг? в техлистах церезита про это ни слова. у меня блок Хебель, внутри приходилось сбивать штукатурку (и цементную и гипсовую) - почти всегда отрывалась с кусками блока
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    nadegniy подскажите, а в нижней границе начала штукатурки какая-нибудь приблуда, наподобие стартовой устанавливается? И чтоб короед наносить и затирать какого лучше размера гладилку стальную взять?
  12. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Вот материал из Москвы привезли, точнее из коломны
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Денис забанен, отвечу за него.
    Нижнюю границу, если она не будет впоследствии скрыта каким-либо декоративным элементом, например пояском, лучше сделать ровной. Отбить уровень начала фасадной части по периметру всего дома, и прикрутить стартовый профиль, после оштукатуривания профиль удалить и вы получите четкую, ровную границу фасад/цоколь.
    Рекомендую следующий способ установки маяков "на сухую"
    1. С отступом от углов на 30 см, вкручиваете прямо в газобетон шуруп 6*100мм, справа и слева. Шляпку оставляют торчать на необходимый слой за минусом 10мм на будущий металический маячок.
    2. Наверху стены с таким же отступом в 30см, закручиваете шуруп и находите уровень по отношению к нижнем уже вкрученным шурупам.
    3. Натягиваете шнурку на шурупы, две вертикальных и 2 горизонтальных.
    4. По вертикали вкручиваете шурупы по шнурке, с таким расчетом, чтобы будущий маячок, опирался как минимум в 6 точках на трех метрах.
    5. По горизонтали, расчитываете растояние так, чтобы между будущими маяками было не более 2,2 метра, но и не менее 1,5 метра. Придерживаемся правила "самая ровная стена, это стена с двумя маяками", без фанатизма конечно же.
    6. Снимаем шнурки, и натягиваем вертикально шнурки по всем новым выставленным шурупам.
    7. Прокручиваем шурупы, выставляем по шнурке.
    8. Прикручиваем маячок, как на приложенных фото.
    Как смог нарисовал в паинте.
    в трех картинках.
  14. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Спасибо большое. А Вы тоже делаете адгезионый слой с СС 81?
  15. Юрген2012
    Юрген2012
    Юрген2012
    Тема для меня интересная, имею желание оштукатурить фасад данного здания декоративной штукатуркой. Можно ли наносить СТ 24 одновременно и на ростверк из бетона и на стены из газобетона или надо отдельно облагораживать как цоколь.
    Вопрос к @тарас вбг, окна у Вас вставлены в четверть? По фото вроде бы как нет. Планируете ли как либо утеплять наружные откосы, например пенопластом 30 мм.
