1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Кондиционирование мансардного этажа
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Bovsh, 26.05.14.
  1. Bovsh
    Bovsh
    Bovsh
    Доброго времени суток, господа.
    Есть задача организовать на даче кондиционирование мансардного этажа (две спальни). В жару мансардный этаж греется очень сильно, спать тяжко даже с открытыми окнами. Ставить сплит системы не хочу, так как есть большая вероятность, что упрут. У меня родилась такая мысль, поставить в небольшом чердачном помещении мобильный кондей, превратив это самое чердачное помещение, больше похожее на большую треугольную трубу, в своего рода воздуховод с вентиляционными отверстиями в комнаты. По моим понятиям, этот небольшой объем воздуха в чердачном помещении быстро охладится и пойдет вниз, а теплый комнатный воздух вверх, таким образом обеспечится циркуляция. Окна в комнатах можно приоткрыть, чтобы обеспечить приток воздуха. Общая схема на картинке. Что думаете, будет работать?
    Bovsh , 26.05.14
    #1 + Цитировать
  2. uranman
    uranman
    uranman
    Мощность маловата. Если штуки 3 поставить, то может что-то и получится.
    uranman , 28.05.14
    #2 + Цитировать
  3. Bovsh
    Bovsh
    Bovsh
    А если развести потоки? Поместить кондей лицевой стороной в вент короб, а на вент решётки поставить вытяжные вентиляторы, чтобы принудительно гнали холодный воздух вниз. В комнатах в удалении от этих вент решеток поставить ещё одни для притока теплого воздуха из комнат.
    Bovsh , 28.05.14
    #3 + Цитировать
  4. uranman
    uranman
    uranman
    Эта схема кажется лучше. Но повторю еще раз - начинать надо с подбора мощности. Судя по всему, теплоизоляция на мансарде посредственная. Это дополнительные теплопотоки. Да и если считать по площади - не хватит его.
    Попробуйте сходить на толкучку, там частенько продавцы ставят мобильные кондеи, и примерно также жарко как на мансарде. Так вот, в полутора метрах от кондишна холод уже практически неощутим.
    Далее, Вы рисуете открытые окна - это плохая идея, т. к. доп. приток тепла.
    И последнее - Холл, очевидно, с лестницей вниз. Он скорее всего не будет охлаждаться.
    uranman , 28.05.14
    #4 + Цитировать
  5. Bovsh
    Bovsh
    Bovsh
    По поводу холла Вы правы, там лестница вниз, и смысла ее охлаждать действительно нет. Касательно открытых окон тоже, наверное, соглашусь. Идея была в том, чтобы обеспечить приток воздуха с улицы взамен того, что взбрасывает кондей на улицу, но то, что эффективность охлаждения при этом снизится - бесспорно. А вот с теплоизоляцией мансарды все как раз нормально. Греется медленно, но крыша есть крыша. Мощность кондея рассматривал 10 максимум 12 Бту, такие аппараты рассчитаны на площадь 25 м2 (при правильной установке) как две моих комнаты, причем за счет геометрии мансарды объем воздуха там меньше. В моем понимании разделение потоков должно только увеличить КПД кондея, и такой мощности должно хватить.
    Bovsh , 29.05.14
    #5 + Цитировать
  6. uranman
    uranman
    uranman
    Я бы в Вашем случае взял пару оконников, горячей стороной - к торцам по бокам чердака (и выход воздуха наружу через жалюзи), а холодной - к коробу 90 градусов (можно сколотить из фанеры и обклеить изнутри пенофолом), и в потолок. Взять каждый хотя бы девятку. Тогда Вы обеспечите селективность (не надо охлаждать обе комнаты, когда занята одна), спрячете от посторонних сами блоки и избавитесь от длинных воздуховодов.
    uranman , 30.05.14
    #6 + Цитировать
