Можно ли скомбинировать подвал из фбс с монолитными столбами?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vitaliy2009, 26.05.14.
  1. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Можно ли скомбинировать блоки фбс с жб столбами, как на рисунке? Снизу залит жб пояс 50х30 см, на него ложу блоки, но не внахлест, а просто друг на друга. Между соседними блоками расстояние 20-30 см заливаю бетоном с арматурой. Получается между блоками жб столбы, связанные снизу и сверху жб поясами.
    Насколько будет прочной такая конструкция, не выдавит ли грунтом обратной засыпки блоки без нахлеста с соседними?
    Толщина блоков 30 см (может лучше 40 взять?), глубина подвала 2м, сверху будут плиты перекрытия, габариты подвала 5х6 м.
    Спасибо!
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
  3. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Спасибо! То что надо. А я наивно полагал, что так никто не делает, а оказывается это ленточный прерывистый сборно-монолитный фундамент получается.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
