Ж/б балки, как рассчитать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем maga45, 26.05.14.
  1. maga45
    maga45
    maga45
    Томск
    Доброго времени уважаемые форумчане! имеется фундамент лента вот такого типа[​IMG]
    нужно залить три балки под перегородки толщиной в полкирпича, стены будут без проемов, примерно 2-2,5 тонны
    если залить с опорами вроде проблем нет, не хочется подвал перегородить посоветуйте как правильно рассчитать такие балки, и еще самый главный момент что балки ограничены в высоте, максимум 220 мм, т. е. высота трех рядов кирпича.
    достаточно ли будет каркас три прутка арматуры на18 внизу 2 сверху, вертикальная через 250 мм? или не рисковать и залить с опорами?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Расчёт онлайн армирования балок есть в интернете, вам только надо прикинуть нагрузку от перегородок и (возможно) от пола.
    ЗЫ: на мой взгляд, армирования вашего достаточно, но лучше конечно посчитать.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
