1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Арматура в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Schii, 26.05.14.
  1. Schii
    Schii
    Schii
    Арматура в плите
    Доброго дня, уважаемые форумчане. Дом - два этажа из 44 поротерма+обличовочный кирпич. Фундамент - плита толщиной 350 мм + ростверк толщиной и высотой 580 мм. Основание под плиту - 50 см песка, подбетонка 10 см, изоляция. Вопрос следующий - в ходе строительства строители 16 арматуру в самой плите заменили на 14, а 6 и 8 в ростверке заменили на 12. Говорят, что в саму плиту можно и 12 использовать. Возможна ли такая замена, особенно интересует замена 16 на 14 в плите. Шаг стандартный 200 на 200 в два яруса. Геология не делалась, но судя по котловану после слоя дерна идет глина.
  2. Schii
    Schii
    Schii
    Извиняюсь, небольшое уточнение, после гидроизоляции 5 см 35-го пеноплекса.
  3. Schii
    Schii
    Schii
    И размер плиты забыл уточнить - 115 кв. м. (11 на 11 примерно)
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    У меня дом по проекту почти такой же. В проекте 14. Строители сказали дословно "фундаменты под поризовку на 12 арматуре стоят"
    Если строители положили в верхний горизонтальный ряд ребер 12, то сделали правильно. Если 14 то еще правильнее. Если не продали вам 14 по цене 16 то вообще ангелы.
  5. Schii
    Schii
    Schii
    Сам видел, 14 и вверху и внизу положили. Но в смете записали 16)
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Что лишний раз доказывает - ангелов среди них не бывает.
    разница в цене 10-11р за метр.
  7. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    У меня практически такие же параметры дома по типовому купленному проекту. И тоже поризованный кирпич. Правда, как оказалось, проектную документацию нужно ждать еще недели три. Хотя параметры фундамента прислали на днях по моей горячей просьбе.
    Там плита 350 мм с ростверком 600 мм высотой и 500 мм шириной. Двухслойное армирование с ячейкой 200х200. И везде арматура 16 мм. Что для меня было большим сюрпризом. До этого знакомый прораб рассчитал мне аналогичную плиту на 300 мм и везде арматура 12 мм и кое-где для усиления 14 мм.
    Я уже и купил 4 тонны 12-й и полтонны 14-й.
    Я надеюсь, что проектировщик сильно перестраховался и в толщине плиты, и в диаметре арматуры. Прочитал несколько подобных тем на форуме и вижу, что у многих была аналогичная ситуация и многие останавливали выбор на арматуре 12 мм.
    Думаю, что и мне следует уже смириться с неизбежным. Только думаю, не следует ли в этом случае уменьшить размер ячейки? Помогите квалифицированным советом.
