Как к монолитному фундаменту "приделать" бетонную лестницу?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем beutiflet, 21.01.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    При заливке ростверка предусмотрел закладные детали из уголка 90мм.
    Однако ошибся с расположением
    Да и с концепцией
    Да и еще много с чем...
    Как теперь между лентами организовать бетонные ступеньки?
    Как их закрепить?
    Как отлить и как проармировать?
    Расстояние между лентами 3м20см.
    Вот фото закладных (под наклоном)
    Вот как я к ним закрепился (получается временно)
    Вот временная лестница из брусков
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Первое, что пришло в голову. Просверлить перфоратором несколько отверстий в лентах. Вставить арматуру, желательно насквозь на всю длину.(типа струн). Я так делал, только не лестницу...
  3. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Нижняя опалубка будет не съемной, если жаль закапывать навсегда опалубку можно отлить по грунту или если есть строительному мусору.
  4. шериф
    шериф
    шериф
    В чём ошиблись? В ширине пролёта? В угле подьёма ?
    Надо знать ,в чем ошиблись а потом подумать и предложить вариант.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Закладные" железки находятся ниже,причем прилично, уровня предполагаемых ступеней.
    В этом ,возможно, главная ошибка.
    Это видно на фото.Брус лежит не "внутри" а "сверху" швеллера
    Но тогда лестница не будет "висеть"
    А значит может просесть или "выпучится"
    Мне тоже это пришло,но я прогнал
    Слишком большой вес (как кажется) будет на арматуру в ракурсе,на который она не рассчитана.
  6. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Вес не только на арматуре, но и на верхней полке швеллера.
    Я-бы каркас ступеней сделал из 50 уголка+ каркас внутри из арматуры (балки по аналогии с временной лестницей).
  7. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Я не имел ввиду то что она совсем будет только на грунт опираться, грунт просто как нижние основание вместо опалубки, до он и осядет сам скоро и будет лестница "висеть". А нельзя сделать верхний ростверк рядом с плитой и в него арматуру и в нижний фундамент под лестницу? и думаю при такой длине ступенек не лишним будет по середине тоже замонолитить опору. Мой сосед вместо ростверка замонолитил пустотный канал в плите перекрытия, время покажет удачный ли опыт.
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Зависит от количества прутков и их диаметра.
    Плюс, можно поставить(залить) доп. опору по центрам.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А не получится ли доп .опора (я об этом дУмал тоже) центром выпучивания,сдвига или проседания?
    Ведь если фундамент у меня единой конструкцией сделан,то пробурив столбик уже нельзя гарантировать,что ничего никуда не "поедет"
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Не знаю Ваших грунтов.
    Ладно, забудем про опору.
    Вы про ракурс арматуры говорили.
    Я не думаю, что это препятствие.
    Простые плиты пустотки лежат себе..
    Скоро подтянутся наши Супер проектировщики.. выдадут вердикт про арматуру.
    А не скажут, то сходите в проектное бюро.
    Я думаю, что за небольшую плату, Вам посчитают, (какую и сколько) арматуру.
    Я надеюсь, что Вы по этой лестнице на танке ездить не будете!:)]
  11. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Можно, например заштробить ниши под шпонки, залить плиту (не по грунту, а висящую) а на ней - лестница - по желанию, жб, например
    Достаточно капитально, - решение традиционное
    Арматура подобрана конструктивно, но можете пересчитать
    с уважением
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Спасибо.
    Шпонки-отличный ход.
    А не стоит ли поробывать сделать плиту по такому принципу по направлению тетивы лестницы?
    То есть не горизонтально,а под наклоном ?
    В исполнении,конечно ,сложновато.
    Надо подумать.
    или буквой Т.
    Вертикальный ригель милиметров 300 высотой и 100 шириной заштробленный шпонкой (лет 15 не употребляемое мной слово :)])под каждую ступень
    Тогда арматура там в ригеле всего по одной нитке сверху и снизу 10-12 мм толщиной
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А почему нельзя бетонные ступени сверху положить?
  14. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    можно, только чтобы упор в торце был
    Все это равноценно по результату
    Мне просто кажется, что с горизонтальной плитой проще, остальное - дело вкуса
    с уважением,
  15. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Этим летом на моей стройке каменщики - бетонщики изготавливали лестницу для выхода из подвала на улицу. Спуск в подвал ограничен по бокам блоками ФБС. Под нужным уклоном в проход насыпали грунт и песок. В блоки с обоих сторон по наклонной линии монтировались (забивались в просверленные отверстия) анкера из арматуры, к которым на некотором расстоянии от насыпного грунта привязывалась сетка из 10 - 12 мм арматуры - основание. Для укрепления переднего верхнего ребра каждой ступени также на анкера в блоках сваркой крепились уголки (кажеться 32-ые), которые 6 мм проволокой связывались с армтурной сеткой - "тетевой". Затем для каждой ступени по передней грани устанавливалась доска - опалубка и крепилась вязальной проволокой. В верхнем конце лестницы поставили бетономещалку на 100 л и бетоном приблизительно марки 150 - 200 из ОПГС за 3 часа залили. Участволвало 2,5 человека:)
    Длина этой лестницы около 6 м.
