1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как правильно расширить фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Илья 13041988, 26.05.14.
  1. Илья 13041988
    Илья 13041988
    Илья 13041988
    Омск
    Здраствуйте. Подскажите как правильно сделать и можно ли так сделать. Есть дом с фундаментом шириной примерно 50 см (глубину не знаю, но дом в недострое стоит уже лет 6 и стены не лопнули). и выложены стены из кирпича толщиной в полтора кирпича первый этаж, а второй мансардный, но две стены тоже подняты из кирпича (толщина таже в полтора кирпича),перекрытия деревянные. Моя идея такая, расширить фундамент на 30 см.,потом поставить каркас из гипсакартона на всю ширину нового фундамента (т.е. каркас привязать к кирпичной стене на ширину 30см) и это растояние залить пенобетоном (есть установка по производству пенобетона) а вверху первого этажа залить армопояс с армировкой высотой 10 см.(можно и больше если подскажите).И потом положить плиты пустотки на перекрытия на пенобетонную стену. Потом пол на первом и втором этаже тоже залить пенобетоном для утепления (10-15см),так как второй этаж пока не будет отапливаться. Дайте пожалуйста совет можно ли так сделать и выдержат ли стены и фундамент такую нагрузку. И подскажите сколько плита пустотка должна опираться на пенобетонную стену? Заранее спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Неужели эта затея дешевле того, чтобы просто утеплить дом? минватой скажем
    Несущая часть уже возведена. Осталось сделать ограждающую.
    Опирание плит на ГБ не менее 150мм, если я верно помню. Надо покурить рекомендации по применению конкретных плит. На кирпич (который уже возведен у Вас) кажется поменьше.
