Совет по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Shpreh, 26.05.14.
  1. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    Совет по дымоходу
    Доброе время суток, уважаемые форумчане. Подскажите на такой казалось бы уже набивший всем оскомину вопрос по дымоходу. Чем больше читаю форум и разной информации, тем более вопросов, поэтому решил спросить совета тут.
    Баня. Печь металлическая Варвара с баком нерж 50л на трубе (по типу самовар). Высота потолка в парилке 2000мм. Высота печки + бак на трубе = 770+ 290 (труба до бака) +500 (бак) + 120 (выпуск с бака)= 1680 мм. Баню топить будем раз в 2 недели не очень сильно и на 2 человека (мне 500 градусов на камнях и в бане под 90 не надо). Хочу заменить дымоход на следущее:
    1. После бака сразу ставлю старт сендвич чтобы через ППУ хоть немного но уже сендвича проходило. Получается сендвич начнется где-то на расстоянии 1 метр от выхлопа печки.
    2. Труба сендвич 115х200 (нержавейка 0.8 внутр 316/ нержавейка 0.5) наверное фирмы Craft - итого 3 штуки по 1000мм.
    3. Шибера не будет ибо не нужен.
    4. ППУ из нержавейки 500х500 обшитый минеритом.
    5. Сборка дымохода "конденсату и внешней и внутренней трубы.
    6. Мастер-флеш на верху (высота от конька приблизительно 500мм).
    Вопрос, все ли нормально или что не так? Именно сендвич не слабоват по утеплению/металлу?
    Нужны ли крепления дымохода или на печке и так постоит (всего то 3 секции).
    Можно ли через чердак (1 секция) пройти дымоходом с наружной отделкой оцинковка (для экономии) или нет смысла?
    Спасибо за ответы!
  2. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Ситуация прям почти как у меня. Только у меня после печи (тоже варвара) идет сначала регистр (маленький бак), потом 0.5 метра простой нержавейки, на которую надета корзина с камнями, шибер и 3 метра сэндвича. Сэндвич тоже начинается почти под потолком. Все нормально, все работает.
    По пунктам:
    1. Сэндвич, конечно, греется снаружи, но не так как голая труба. Но все равно, противопожарные зазоры соблюдать надо.
    2. Я ничем не крепил. Дымоход стоит вертикально, и весит немного. Вся нагрузка идет строго вертикально. Длины он небольшой, боковых нагрузок нет. От случайных смещений он держится засчет ППУ и мастерфлеша (да, это неправильно, но держится же!). Плюс, дымоход собран на специальный высокотемпературный герметик.
    3. Нет смысла, сколько там этой экономии?
  3. SferraUfa
    SferraUfa
    SferraUfa
    @Shpreh, Малая длина дымохода, (вероятность недостаточной тяги) желательно установить искрогаситль https://sferra.pro/product/iskrogasitel, думаю у продавца должно быть.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно!
    CRAFT AISI 316 толщиной 0,8 мм - очень хорошо!
    Но вот для бани лучше взять CRAFT HT из AISI 310 (0,8) / AISI 304 (0,5).
    Там внутри еще и коалиновая вата, а это уже максимально долговечно и надежно!
    Согласен, но всеже иногда нужен.
    Здорово!
    Только по кругу еще по 50-100 мм удалите древесину и защитите все деревянные конструкции.
    Суперизол и минерит с коалиновой ватой для данного мероприятия вполне пригодны!
    Наружка - по воде! Иначе осадки будут затекать во внутрь!
    Ну-у-у-у... Так хорошо начинали...
    Резинки не использую!
    Присмотритесь в Крафтовским же разделкам из нержавейки.
    Прокоментировал по каждой из позиций.
    Можно и так...
    Но лучше, если еще будет опорная площадка, телескопическая труба и крепление через консоль на стену, или через напольную опору на перекрытие.
    По-моему Крафта в оцинковке не производят...
    Хотя в данном вопросе могу и ошибаться...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В точку! :super:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если только кровля сгораемая, или высока вероятность накопления листвы и хвои...
    И не такой как на картинке!
  7. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    Взял бы но нету у диллера на Каширском шоссе в Москве.
    Вот это не понял с какой стороны? На чердаке ? Ну так под ППУ и так же будет отверстие в потолке диаметром 300мм
    А разве можно внутр. трубу воткнуть по "конденсату", а наружку по "дыму"?
    Спасибо за подробные ответы :)
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нужно.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Знаю где есть CRAFT в Москве 120х220 316/0,8/304/0,5 (переходник 115/120 или уплотнение зазора не проблема)
    310/304 под заказ 2-3 недели, но будет дорого...
    Сэндвич по- другому не соберете - внутренняя по конденсату, наружная по осадкам... только так
  10. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    где есть 316 я знаю, 310 нету. Только мне не особо понятно стоит ли переплачивать? Поже печка Варвара с толщиной стали 6мм сгорит быстрее чем дымоход даже их 316 нержи :)
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мне кажется, в этом большой необходимости нет - 316 вполне справляется с такими задачами...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это хорошо, что Вы так думаете...
    Но гораздо лучше предложить заказчику 310 марку и пусть уже думает он...
    Перестраховаться и переплатить, или перестраховаться и не заморочиться!
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    И мной, и Вами было предложено
    Больше десяти лет предлагаем 316-ю с десятилетней гарантией - пока все работает. 310 с каолином, безусловно, лучше, но врядли, в данном случае, будет использоваться "режим интенсивных длительных топок в условиях крайне высоких температур до 800 гр". (с) Производитель. Опять же рекомендации производителя по применению этой стали:
    - промышленные печи и котлы
    - теплообменники
    - системы термообработки в соляных ваннах
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вас подкупила адекватность речи, или внутренняя убежденность?
    И что запретит пользователю использовать "режим интенсивного горения"?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    При чем здесь адекватность речи и чьей речи?
    Очевидно же, что ключевые слова здесь "длительное" и "крайне высоких", т. е. режим интенсивного "длительного" горения (интервал, правда, этого режима не прописан у производителя, но, смею предположить, это измеряется не одной парой часов - уточнить все же стоит) в условиях крайне высоких температур до 800 гр. Не думаю, что процесс растопки и парения в бане (если это не общественная баня с круглосуточным режимом работы) предполагает такие режимы.
    И потом, Алексей, мне кажется (если че перекрещюсь) Вы не последовательны в своих рекомендациях... не припомню, чтобы Вы настоятельно и каждый раз рекомендовали всем интересующимся использовать для банных печей дымоходы из 310 стали с каолиновой ватой... 316-ю в советах видел гораздо чаще - что с ней случилось?
    Я не против 310-й, я "за", причем обеими руками... просто она на порядок дороже, и так не дешевой, 316-й - это факт.
