Установка дачного унитаза
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем фуфик, 26.05.14.
  1. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    5 лет полет нормальный, никуда герметик не делся... В прошлом году вызывал откачку, он шланг свой прям через унитаз опустил и всю бочку забрал.
  2. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Может кому-нибудь поможет. Я сделал так:
    IMG_20190516_112423.jpg IMG_20190519_132425.jpg IMG_20190522_101703.jpg IMG_20190522_101707.jpg
  3. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Потом всю конструкцию посадил на печной герметик (ушла банка 1 кг) внутри срезал выдавленный герметик и стыки между металлом и санфаянсом дополнительно промазал сантехническим силиконом на 2 раза.
    А чтоб запаха не было, снизу прилепил вот такую конструкцию:
    IMG_20190514_142559.jpg IMG_20190514_143005.jpg IMG_20190514_143332.jpg IMG_20190515_165438.jpg IMG_20190514_162057.jpg IMG_20190515_165450.jpg IMG_20190515_172403.jpg
    Запаха реально нет.
  4. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Лепил подобное следующим образом:
    - вырезал из оцинковки след от подошвы унитаза с размерами около 2 см больше снаружи и 2 см в плюсе по внутрянке слива;
    - простучал молотком отбортовку наружнюю оцинковки вверх на подошву унитаза, а внутреннюю (слив) вниз в сточную трубу;
    - смазал жидкими гвоздями по нижнему ободу унитаза и вставил в подготовленную оцинковку, которую вставил сливным отбортованным отверстием в сливную отводящую трубу;
    - унитаз предусмотренными креплениями прикрутил к деревянному полу.
    3 года - проблем с подтеканием в уличном туалете нет.
  5. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    А смыв в вашей конструкции имеется?
  6. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Если вопрос ко мне - то имеется. Бак 100-литровый закреплён сверху, от него полипропиленом (+ кран) заход трубы на унитаз.
    Нормальный туалет в доме. Но летом же попользоваться уличным - романтика! Утром, встретить рассвет...)
    Если не страдать обжорством, то бака на двоих в летнем отпуске дней на 15 хватает. Учитывая, что фаянс я ставил именно для уличного, без водозатвора,
  7. Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Вечер добрый! тоже столкнулся с установкой и проблемой течи, этого унитаза. вышел из положения приклеив на герментик, полсу ленты для гидроизоляции фирмы МАПЕЙ.
  8. Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Юра_Берселев
  9. Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Все установил, ничего не подтекает, легко мжно демонтировать сам унитаз.
  10. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Как себя лента ведет? Не отклеилась ещё?
