Щиток в новом доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Без_опыта, 26.05.14.
  1. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Щиток в новом доме
    Добрый день!
    Мы потихоньку приближаемся к тому, чтобы начать делать проводку в новом доме.
    Получили разрешение на 15 кВт, 3 фазы.
    Можно ли получить приблизительные рекомендации о комплектации и приблизительной стоимости щитка.
    Сами делать не будем, но хотелось бы понимать о чем речь, когда будем говорить с электриками.
    Список электроприборов
    - 2 комнаты (освещение + розетки),
    - кухня (освещение + розетки для плитки, чайника, холодильника)
    - стиральная машина
    - накопительный эл. водонагреватель (2 кВт)
    - насос в колодце
    - доп. розетка для электроинструмента (цирк.пила и т. п.)
  2. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Забыла про эл. котёл (дополнительный к твердотопливному)
  3. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Свет и розетки отдельно естественно. А там уж в пределах разумного начиная от одного автомата на все розетки (свет) до отдельного на каждую розетку.
    Все стационарные приборы (те которые устанавливаются на постоянном месте) от отдельного автомата
    Сигнализация, отопление (насосы), холодильник должны быть не отключаемые (те есть при пропадании напряжения должны подключиться к резервному питанию).
    Не забудьте про электро потребители за пределами дома (септик, ворота, освещение, питание на пристройки)
    Предусмотреть защиту от перенапряжения (макс и мин защита), узо групповые и вводное (селективное)
    По стоимости, конечно все зависит от применяемых материалах, но меньше 30000,- думаю расчитывать не придётся.
  4. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Спасибо!
    Еще вопросик :). Чтобы начинать разговор с электриком мне получается надо
    - составить полный список электроприборов
    - разместить электроприборы, розетки и освещение на плане дома
    - указать расстояние до внешних точек потребления (септик, насос в колодце)
    Вроде бы всё?
  5. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Это обязательно. Лучше нарисовать, потом ещё через несколько дней откорректировать.
    Также подумайте про прокладку труб, чтобы электрика сантехнике не мешала
    ну расстояние то думаю можно упустить, главное учесть всё, а то в зависимости монтожамогут быть проблемы с выводом дополнительных кабелей из дома.
  6. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Спасибо за советы!
    Пойду считать и рисовать. Сколько предусмотреть всего надо, однако...
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    И найти место для щитка. Меньше 48 модулей у Вас вряд ли получится.
    Расстояние для всех электроприборов надо посчитать, что бы прикинуть сколько примерно кабеля покупать.
  8. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    48 модулей - это что? Размер щитка и число посадочных мест в нем? М. б. имеет смысл добавить 15-20% "про запас"?
    Может ли счетчик находиться на "трубостойке" (как написано в ТУ) на границе участка, а щиток в доме?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сначала распишите всех своих потребителей с нагрузками, затем нужно нарисовать схему, а уже потом думать о размерах щита + 20%.;)
    Да, можно и так.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Рекомендую найти отдельных исполнителей на:
    1. Проектирование схемы, сборку щитков.
    2. Прокладку кабелей по дому и улице, установку розеток и пр.
    Потому как думать головой и долбить стены - немножко разные вещи.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно сказать диаметрально противоположные.
    Вот из-за этих противоречий обычно и долбят стены головой. :aga:
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Именно так. При трехфазном вводе меньший щиток получается редко.
    Сейчас Вам надо
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Больший - легко! :aga:
    168 например. Или вот 216:
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Я выскажу мнение мужа: один из лучших специалистов по проектированию и сборке щитов - это Avs7153.
    Сама, разумеется, присоединяюсь к этому мнению. [​IMG]
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Поддерживаю Ваше семейное мнение ! :hndshk:, :super:
