Вопрос по фильтру для бассейна каркасного
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Дмитрий39198, 26.05.14.
  1. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    @Somik69, анализ показал, что железа меньше нормы ! Да и потом, разве вода, даже если есть железо может моментально окислиться и превратиться в коричневую воду ?
    Ладно, буду покупать песчаный фильтр .
  2. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    Мы наливаем из скважины в бутылки для питья, так неделю стоит кристальная вода и никакого осадка или взвеси, поэтому и в басе откуда ему (железу) взяться ?
  3. Pchelovod
    Pchelovod
    Pchelovod
    Воронеж
    Когда я заполнял бассейн в деревне из водопровода шла вода мутноватая, так вот фильтр в 5 мкм когда забивался до определенного уровня, то чистил намного лучше, чем изначально =).
    Фильтр аквафор или дополнять к существующей системы фильтрации или отдельно купить насос и поставить с фильтром аквафор.
    Думаю что будет рационально купить сперва песчаный фильтр (т.к. он нужен в любом случае) и попробовать им очистить, если не будет ожидаемого результата, то потом пробовать дальше.
  4. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    @Somik69, А какой объем бассейна и производительность песочного фильтра ?
  5. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Бассейн БестВей 56088. Размеры 3,66х1,2. Объем около 10 тн.
    Песчанник Интекс 56686, производительность 4,5 м3/час.
  6. Narisa
    Narisa
    Narisa
    Киев
    Ребята, я купила за сезон 3 картриджных фильтра - это все выброшенные деньги. Нашла самый лучший вариант. Фильтр для бассейна с песком (песочный) https://a-pools.com.ua/product_460.html, помогли ребята, дали пару дельных советов по химии для бассейна. Работает на одном песке уже 3 год, не покупаете картриджнные фильтры - они быстро выходят из строя. ведь всегда приятно купаться в бассейне с чистой водой и не задумываться об этих вопросах. Всем удачи!
  7. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    Купил песочный фильтр бествей 6000л/ч, эквитал, пылесос и привезут завтра-после завтра пергидроль 20 литров. басс 4,57х1,07м .Песочный фильтр пока не использовал. Вода если не использвать фильтр <a target="_blank" href="https://radikal.ru/fp/d7254915cdcf4058b2bcd4189308edc7"><img src="https://s020.radikal.ru/i706/1406/c8/b8bd9af89852t.jpg" ></a>, как включаю комплектный фильтр (картриджный 3700л/ч) получается муть, из-за которой даже дна не видно.
    Поэтому вопрос. Что надо первым делом делать ?
    1- Включать песочник на циркуляцию и добавить эквитал, и пропылесосить?
    2- Включить песочник на фильтрацию и добавить пергидроль, и пропылесосить ?
    3- Включить песочник на циркуляцию, добавить эквитал, пропылесосить, добавить пергидроль ?
    Пылесос [​IMG]
  8. Pchelovod
    Pchelovod
    Pchelovod
    Воронеж
    Я бы сделал так.
    1. Добавляю коагулянт в скимер (если это таблетки), если просто жидкость, то разливаю в воде и включаю насос на фильтрацию.
    2. Объем вашего бассейна 17,5 кубов, поэтому фильтр пусть работает 3 часа. Таким образом весь объем бассейна пройдет через фильтр.
    3. После этого выключаем фильтр и даем отстоятся воде (примерно ночь), т. к. в воде будет коагулянт, то выпадет осадок на дно, потом этот осадок можно собрать пылесосом.
    4. Во время сбора осадка фильтр будет часто забиваться, поэтому желательно периодически его промывать и так же промыть его перед началом уборки дна.
    Песочный фильтр промывается включением потока воды в обратном направлении и вода не входит в бассейн, а сливается из фильтра.
  9. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    Для пылесоса планирую использовать картриджный фильтр 3700л/ч, сами картриджи не нужны, т. к. вода будет сливаться на улицу. Интересно, можно ли подключить этот пылесос через борт бассейна ? или нужно подключать обязательно через заборное отверстие бассейна (оно достаточно низко расположено и туда подлезть не измочившись наверное не получиться)?
  10. Pchelovod
    Pchelovod
    Pchelovod
    Воронеж
    Если через борт бассейна будет проходить шланг, то главное изначально залить в шланг воду.
    Если вы будете пылесосить и воду не обратно в бассейн заливать, то у вас понизится уровень в бассейне прилично, сами посчитайте, будете пылесосить наверное около часа, и у вас выльется куба 4 из бассейна, а потом опять будете заливать не очищенную воду.
    Можете использовать фильтр 3700л/ч, только на фильтр оденьте капроновый чулок, так будет проще его потом очищать, но лучше используйте песчаный фильтр, его и промывать удобней, да и пылесосить бассейн за сезон вы будете не один раз. =)
    P. S. Я обычно залажу в бассейн и там пылесошу, так намного удобней.
  11. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Есть вопрос: имею песчанник Интекс 56686, производительность 4,5 м3/час.
    Конструктивно это изделие состоит из двух составляющих: насоса и бочки-фильтра.
    Возможно ли заменить насос на другой, бОльшей производительности, не меняя бочку?
    У меня насос производительностью 4,5 м3/час. Хочу поменять на 9 м3/час и оставить старую бочку-фильтр.
    Какие могут быть последствия?
  12. Pchelovod
    Pchelovod
    Pchelovod
    Воронеж
    Песчаный фильтр насос состоит из насоса и бочки с песком (из самого фильтра), оба эти компонента подобраны друг для друга.
    Что характеризует песчаный фильтр (бочку с песком)?
    Во первых это её диаметр, чем больше диаметр тем больше плошать фильтрования следовательно больше и пропускная способность. Второй параметр это высота бочки, чем она больше, тем больше может поместиться отфильтрованного мусора. И третий параметр, он же является производной от первых двух, это объем песка, чем больше объем, тем мощнее нужен насос, чтобы продавить воду через этот песок.
    Если мы возьмем бочку с малым объемом, т. е. высота и диаметр будет меньше и поставим мощный насос, то эта бочка будет давать меньшее сопротивление для насоса и вода будет проходить через песок быстрее чем положено, а это уменьшит качество фильтрации.
    Маленькая высота бочки будет способствовать быстрому забиванию фильтра и вам чаше придется его прочищать.
  13. Pchelovod
    Pchelovod
    Pchelovod
    Воронеж
    Какой у вас объем бассейна?
  14. Somik69
    Somik69
    Somik69
    БестВей 3.66*1.22.
    При 80% заполнении это около 9 тонн.
    Хочу купить желтый пылесос, но с моим насосо он не будет работать так как надо.
    Поэтому и встал вопрос смены насоса.
  15. Pchelovod
    Pchelovod
    Pchelovod
    Воронеж
    Для 9 тонн вполне нормальный фильтр, за 2 часа прогоняет весь объем бассейна.
    А что за желтый пылесос, покажите ка кон выглядит?
