Вопрос по фильтру для бассейна каркасного
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Дмитрий39198, 26.05.14.
  1. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Здравствуйте Купил бассейн каркасный 4,57*1,22. Установил, воду набирал из речки. Вода очень темного цвета (торфяная), насос, кот. шел в комплекте сразу забился (частичками торфа), промывал картридж, ставил назад-хватало на 10 мин. работы и снова забивался.
    Вопрос: можно ли купить магистральный фильтр (типа гейзер), поставить многоразовый картридж (http://ita-filter.ru/index.php?route=product/product&path=25&product_id=103) и использовать вместе со штатным фильтр-насосом, в который кинуть медленно-растворяющуюся таблетку вместо картриджа.
    Кто что думает. Покупать песчаный фильтр пока нет возможности, а очистить водичку хочется.
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
  3. Pchelovod
    Pchelovod
    Pchelovod
    Воронеж
    Если вы не планируете добавлять постоянно воду, то можно просто профильтровать её один раз тем фильтром что хотите и потом пользоваться обычным фильтром для бассейн.
    Я бы вам рекомендовал поставить два фильтра последовательно, оди на 10 мкм, а второй сразу после него на 5 мкм, таким образом вы очистите воду от песка, ржавчины и торфа.
    Я пользовался таким способом когда набирал воду в бассейн, т. е. она поступала туда уже чистой.
    Конечно фильтр периодически забивался и я его просто доставал и промывал под струей воды, потом опять в работу. Такой фильтр хорошо начинает чистить когда сам немного забьется.
    Вот такой фильтр:
    http://www.aquaphor.ru/filters/prefilter-housing-cold-water-trasparent
    И вот такой сменный модуль к нему:
    http://www.aquaphor.ru/filters/cartridge/sediment-cartridge-5-cold-water
  4. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    У меня тоже стал вопрос по поводу фильтра. Используется бассейн надувной 457 диаметр и 1,07 высота. Объем 13 куб. м.
    Начали заполнять водой, вода пошла мутная и вся прелесть обернулась болотом, хотя сама вода чистая, т. е. если бы не муть. Сливать ее будет проблематично. Использовал Девидас бас 150 мл. и фильтр (картриджный) из комплекта 3800л/ч. Стоял сутки, вода как была мутной так и осталась (точно не железо, т. к. делали анализ сказали, что железа меньше нормы). Теперь думаю, какой фильтр купить.
    1- Купить песочный (4000л/ч) и использовать коагулянт ?
    2- Купить более мощный (картриджный) фильтр на 9000л/ч и коагулянт ?
  5. Pchelovod
    Pchelovod
    Pchelovod
    Воронеж
    В чем состоит сложность слива воды в бассейне?
    На мой взгляд проще обновить воду, нежели покупать дорогие фильтры для бассейна.
    Хотя песчаный фильтр для бассейн нужен в любом случае
  6. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    Сливать будет больше 2-е суток, а мы приезжаем на сутки, а наливать придется такую же воду. Поэтому и вопрос именно по фильтрам, будет ли большой смысл покупать песочный фильтр или картриджный большей производительностью .
  7. Pchelovod
    Pchelovod
    Pchelovod
    Воронеж
    Каким образом сливаете?
    Выкачиваете насосом, открываете клапан или с помощью шланга как бензин из канистры заливают в машину?
    Песчаный насос в любом случае нужно поставить, например вот такой:
    http://intex.ru/shop/UID_28644_peso...3_4m3_ch_rezervuar_d_peska_12kg_up_1_new.html
  8. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    Пока ни разу не сливали его, т. к. только купили и поставили. Заполнялся он часов 6, производительность скважного насоса 3 куб. м/ч, труба 32мм. Сливать планировалось через сливной клапан и садовый шланг, а остатки насосом Керхер (внешний, один шланг в бас, другой в канаву), до этого выкачивали басс на 900 литров за 5 часов керхером, а тут 12 тонн. Поэтому слив не актуален, да и соседи будут не в восторге от такого, хотя сточная яма общая на весь поселок и предназначена для дождевых вод.
    Нашел песчанный насос Бествей на 6кубм./ч и 25кг песка., надеюсь на него, только вот подойдет ли он к бассейну Интекс, хотя визуально используются те же шланги 38мм, правда у меня 32 мм, но есть переходники Бествея с 32 на 38мм.
  9. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Подойдет. У меня бассейн БестВей, а песчанник - Интекс. Работают вместе отлично!
    Единственный момент - бассейн у меня небольшой, 3,66 м и отверстия для подсоединения фильтра были маленькие. В прошлом году использовал переходники с 32 на 38 мм, которые шли в комплекте к песчаннику.
    В этом году, почитав этот форум, просто вырезал в бассейне отверстия необходимого размера. Это оказалось совсем не страшно)
    Песчаник рекомендую брать с запасом по производительности. Я вот не знал ничего и купил песчанник на 4,5 м3/час. Теперь не могу к нему "желтый" пылесос купить. Для него надо не менее 6 куб./час.
    Берите на 10 м3, он и фильтровать будет быстрее.
  10. Pchelovod
    Pchelovod
    Pchelovod
    Воронеж
    Песчаный насос хорошо работает вместе с химией для бассейна, химия абсорбирует органику в хлопья и потом песок их сдерживает.
    А вот убрать мутность вводе нужно вот таким фильтром с катриджем на 5 мкм:
    Дело в том что песчаный фильтр заполнен песком с фракцией от 0,45 до 0,85 мм, т. е. все частички которые меньше этого диаметра будут проходить через песок, а вот фильтр на 5 мкм (0,005 мм) задержит куда больше частичек.
    Конечно такой фильтр придется долго гонять и периодически чистить, чтобы очистить всю воду в бассейне, но другого способа я не вижу.
  11. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    @Pchelovod, а этот Аквафор как крепить к действующему фильтру ? у него какие выходы 32 или 38 ?
    И еще, если песчанный не ловит мелкие частицы, то тогда чем плох картриджный, он же по идее должен как раз улавливать мелкие частицы, а чтобы быстрее проходил процесс очистки, можно купить производительностью 9000л/ч - для объема баса в 12 т. должно хватить ?
  12. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    Или еще можно картридж в фильтре обмотать синтепоном (его использую в аквариумном фильтре). Просто не могу понять почему лучше песочный, чем картриджный ? Только лишь получается, что песок менять нужно раз в год-два, а картриджи раз в неделю ? А сама фильтрация на одном уровне ?
  13. Pchelovod
    Pchelovod
    Pchelovod
    Воронеж
    У этого аквафора вроде выход 15-20, но можно взять и магистральный, главное чтобы был картридж такой же как в аквафоре.
    У моего знакомого песок уже стоит несколько лет и он его не меняет, делает промывку в обратном направлении и все.
    Про плюсы и минусы песчаного фильтра сказать не могу, но наверное производительность у них разная и то что менять песок нужно реже.
  14. kipelov2010
    kipelov2010
    kipelov2010
    @Pchelovod, тогда получается аквафор и ему подобные подключить к фильтру интекса не получиться, он больше подойдет, когда наполняется бассейн водой. Либо мудрить переходники, которые уменьшат производительность насоса. У нас когда наполнялся водой бас, стоял фильтр Гейзер, сначала вода шла кристальная (где-то литров 300-500), а дальше пошла коричневая, точнее из шланга на вид кристальная, а в бассейне уже коричневая .
  15. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Вода желтеет от растворенного в ней железа, которое окисляется на воздухе.
    У меня песчанник за пару дней БЕЗ ХИМИИ сделал вот что:
    IMG_20140526_191732.jpg понедельник,
    IMG_20140528_183615.jpg среда.
    Фильтр работает по 8 часов каждый день.
    Через денек поставлю хлоргенератор, надеюсь получить кристально чистую воду.)
