Вентиляция двухэтажного подвала
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sibulba, 26.05.14.
  1. Sibulba
    Sibulba
    Sibulba
    Домодедово
    Добрый день всем форумчанам.
    Имею гараж, у которого есть подвал, а под этим подвалом еще и погреб (задумывалось).
    Потолок подвала является плита перед въездом в ворота, а не гараж. Гараж лишь немного заходит на подвал. ровно на ширину лестницы.
    Сейчас вентиляция представляет из себя так: в подвале у ворот по бокам пара отверстий и в дальнем углу небольшое отверстие. Где лестница в подвал так же пара отверстий внутри гаража. Далее в подвале уже в дальнем углу отверстие в погреб. А в погребе труба в диагональном угле, поднимающаяся в стене и выходящая на крышу гаража. Вот задумал все это хозяйство как то модернизировать. Но вот как правильно распределить трубы вентиляции не представляю.
    Вначале хотел утеплить, но тепловая печка за три часа создала парную, однако бетон окружающий так и не просушила, и все в конденсате. А конденсат аж капает постоянно там и все сырое. Причем в погребе меньше его, видимо в подвале воздух достаточно охлаждается и всю влагу отдает еще там.
  2. Sibulba
    Sibulba
    Sibulba
    Домодедово
    Вот нарисовал для наглядности.
    Главный вопрос это длинна труб, на какую поставить вентилятор и в какую сторону, а так же высота труб Б В и Г. В каком месте их до пола или до потолка?
    Труба А проходит в толще стены, и ее можно только в погребе опустить до низа, но как понимаю этого делать не стоит.
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    :)Вот это я нарыл "пользуйтесь поиском"! Прямо бомбоубежище целое!)
    Сам интересуюсь вентиляцией)
    Вентиляция "погреб" не работает потому что нет циркуляции.
    Трубу "А" опустить в "погреб" насквозь без прерываний на 30-50 см выше пола или насквозь или вент-коробами с возможность прочистки "вертикально-горизонтальных углов-соединений" от (всего что можно, воды и т. д. а может и не надо удорожать конструкцию).
    Трубу "А" завести в дальний угол погреба (по потолку вент-коробами) и опустить.
    А уже там где буква "Г" на рисунке в слове "Гараж" поднять трубу вентиляции.
    Приточная труба в погребе должна быть ниже вытяжной а в погреб воздух не заходит потому что не откуда "притекать")
    Правильно?
