Помогите, пропадает парковка. Разрушается бетон
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Nickolas72, 26.05.14.
  1. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Добрый день, уважаемые форумчане. Пару лет назад залил парковку на 2 машины бетоном. Марка 200. Толщина слоя бетона 5 - 14 см по ниспадающей от фундамента дома, для создания угла и ската воды, без дополнительных водостоков. После первой зимы сошел верхний слой бетона участками толщиной 0,5 см (появились проплешины). наблюдалось в местах стоянки машины колесами. Списал на то, что когда заливали - вода из бетона отстаивалась и ниже получался раствор гуще, а к верху жидкий, ну и как вариант воздействия реагентов Прошла вторая зима и я мягко сказать обалдел. Бетон сошел слоем почти 1 см практически на всей площади где паркуются машины. Фото прилагаю.
    Несколько изучив вопрос, понял, что упустил стадию "железнения" бетона. Хочется спасти парковку. Очень надеюсь на конструктивную помощь. Есть предположение, что бетон разрушает попавшая и в последствии замерзшая вода. Для этих целей вроде подходит Пенетрит\Пенетрон. Если это действительно так, прошу описать рецепт использования сия чуда и что в последствии делать с бетоном? Закрыть плиткой? Выровнять каким- то нивелирующим слоем? Всем заранее спасибо.
  2. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Я бы плиточкой закрыл. :)
  3. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Дмитрий, а есть уверенность что поможет? Гидроизоляцию бетона нужно проводить перед укладкой плитки?
  4. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Я имел ввиду, что плитку или плитняк положить на цементную стяжку поверх имеющейся плиты. Предварительно зачистить "под пылесос" и смочить перед укладкой. Кладка и будет выступать гидроизолирующим слоем.
  5. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Дмитрий, скажите пожалуйста, стяжку делать какой толщины? Какой марки бетона? Добавлять ли присадку зимнюю? И плитку класть на клей или сразу на бетон? Спасибо.
  6. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Камень (плитняк) клали на раствор. Цемент 300й. Пропорции с песком, к сожалению, не помню. Присадок не добавляли. Толщина стяжки примерно 40-50мм. В неё утапливался плитняк толщиной в среднем 20мм.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Nickolas72, у Вас площадка имеет армирование сеткой или арматурой?
  8. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
  9. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    @Дмитрий 74, 40-50, это толщина всей стяжки или было какое то доп основание? В моем случае сколько посоветуете? Я планировал 30мм. 40 мне не жалко, ограничен близстоящими конструкциями.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я тоже за плитку, но думаю, что верхний слой бетона слабоват и плитка на таком основании может отвалиться. Если старый бетон пытаться сохранить, то я бы сделал так: насверлил бы в старом бетоне дырок, забил в них арматуру, сделал металлический каркас, связав его с забитой арматурой, и залил бы на 100 мм новым бетоном, более прочным. Сверху для изоляции бетона на плиточный клей положил плитку. Дороговато, конечно, но простоит долго.
  11. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    @Yriy, спасибо за ответ. Но это решение "в лоб". Хотелось бы более изящное решение. Тк как писал ранее нет возможности нарастить еще 130 мм с учетом плитки. Макс 30-40 стяжка и сверху плитка.
  12. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Конечно, есть основание - бетонная плита толщиной, в среднем 200мм, армированная сеткой. Под плитой песчанная подушка 150-200мм.
    Вы-то, что на стяжку класть собираетесь? - Тротуарную плитку или плитняк?
  13. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
  14. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
  15. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Полазил по тырнету...
    При укладке тротуарной плитки на бетонную стяжку, эта самая стяжка должна быть 10-20мм. Предварительно, как я и говорил ранее, необходимо хорошо прочистить и смочить бетонную плиту.
    Как-то так... :)
