Стропильная система нужна критика
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Jagul, 26.05.14.
  1. Jagul
    Jagul
    Jagul
    Старый Оскол
    Доброго времени суток, господа. Прошу помощи в создании стропильной системы.
    Дом планируется 9 на 9, газосиликатный. Пока что на стадии проектирования но хочется проработать всё ещё на этой стадии, подойдёт ли такая стропильная система, да или нет, какие минусы, если ли недочёты, прошу помочь. 12.jpg 23.jpg 34.jpg Ф-1 Фасад 1-2.jpg
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какой смысл в подкосах или стойках?
  3. Jagul
    Jagul
    Jagul
    Старый Оскол
    Считаю, что подкосы перенесут часть нагрузки с несущих боковых стен на центральную несущую. А стойки скорее для устойчивости и для визуального ограждения помещения чердака
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Стойки лишние, а также при прогибе стропилы от снега будет давить на потолок.
  5. Jagul
    Jagul
    Jagul
    Старый Оскол
    Стойки убрал, что кроме этого ещё стоит изменить и что поправить? Вот что получилось
  6. Jagul
    Jagul
    Jagul
    Старый Оскол
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для хребтовых (накосных) нужны опоры- те же подкосы и ...размеров бы .
  8. Jagul
    Jagul
    Jagul
    Старый Оскол
    Размеры в первом сообщении есть, если нужна конкретика скажите, размеры чего именно, сообщу незамедлительно :)
    Если честно не понял вашего последнего сообщения, точнее догадываюсь, но хотелось бы уточнить. Вы имеете ввиду, что подкосы стропил нужно чем то подпирать? Или же вы имеете ввиду боковые стропила опирающиеся на маурлат не несущих стен тоже должны иметь подкосы? Или же коньковые стропила должны быть тоже снабжены подкосами?
    Если последнее то каким образом их разместить? прямо на перекрытиях сделать подкосы или же вести их от центральной несущей стены?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Угловые 4 длинные - это и есть хребтовые (накосные).
    Вот и нужна их длинна и где стоит точка опоры - в какое место упирается подкос.
    П. С. вы в курсе что у вас будут разные свесы на разных скатах- при одинаковой высоте мауэрлатов?
  10. Jagul
    Jagul
    Jagul
    Старый Оскол
    Вы имеете ввиду что разный угол скатов? Да в курсе, сделано сознательно, для того что бы конструкции вентканалов были в нужных местах, пришлось немного сместить скаты ближе к центру, что соответственно повлияло на угол ската, тут ничего не поделаешь, про хребтовые понял, сейчас работаю над этим, даже программно сложно выполнить, требуется время) Спасибо за советы, постараюсь поправить скорее
  11. Jagul
    Jagul
    Jagul
    Старый Оскол
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А размеры - длинна хребтовой между точек опоры и точки упора подкоса?
  13. Jagul
    Jagul
    Jagul
    Старый Оскол
    Длины хребтовой - от конька до подкоса 2 метра и 4 метра от подкоса до маурлата, а это имеет значение? Я подкос хребтовой уровнял по дальности опирания как на прямых стропилах, соответсвенно подкос хребтовой длиннее обычных, его длина 2,5 метра.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Эта цифра имеет значение- сечение хребтовой?
    И кровля какая планируется?
  15. Jagul
    Jagul
    Jagul
    Старый Оскол
    Проектное сечение 160 на 80 мм, кровлю скорее всего гибкая (мягкая) черепица, пока ещё не решил
