И опять "точка присоединения"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Trunk, 26.05.14.
  1. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Я правильно понимаю что при данных ТУ могу попасть только на кусок кабеля от моей стойки до опоры указанной в п. 7 ?
  2. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    а где у вас стойка?
  3. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Метров ~5 от столба
    Насколько я могу прочитать пункты 11.2 и 11.4 на меня не распространяются, поскольку они имеют смысл только "когда это необходимо".
  4. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Может и Распространяются если СО обяжет вас строить ОТВЕТВЛЕНИЕ.
    ОАО МоЭсК вам пишет:
    "На основании вышеизложенного, указание в качестве точки присоединения энергопринимающих устройств вводных клемм коммутационного аппарата приемного устройства ВРУ невозможно так как ВРУ не имеет физического соединения с электрической сетью сетевой организации.
    Физическое соединение ВРУ с электросетью осуществляеся по средствАм ответвления от воздушной линии. Ответвлением от ВЛ называется участок электропроводки от изоляторов на опоре ВЛ до изоляторов на стене или крыше. Поэтому корректировка п. 7 ТУ не требуется."
    Что угадай что СО хотело этим сказать? Что ВРУ не может быть ТП так как у нее нет физического соединения с электросетью СО в соотв с №35-ФЗ?
    Что отвод это электропроводка? А кто строит ЭТУ "электропороводку" тогда? В своих обязанностях ОНО это не написало... впрочем и в ваших тоже... :)
  5. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Оно понятно, но проект-то и так не требуется, чего согласовывать...
  6. Diagnost777
    Diagnost777
    Diagnost777
    Саров
    Если точка присоединения будет находиться за пределами участка, то заявитель обязан будет представить проект на линию от границы участка до точки присоединения, так как линия будет проходить по территории муниципалитета. А проект - это некоторые деньги.
    А вообще то здесь ветка вопросов к МОЭСК и ответов от него.
  7. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    С какого перепуга обязанности заявителя до границы, а не до точки.
    Смахивает на урок обеспечения безопасности жизнедеятельности проводимый волком для Красной Шапочки и ее бабушки.
  8. Diagnost777
    Diagnost777
    Diagnost777
    Саров
    Если заявитель прокладывает линию за пределами своего участка, то проект нужен. В пределах участка - проект по желанию заявителя.
    Что касается точки подключения, то она по Правилам должна быть на границе участка заявителя или не далее 25 метров вглубь его участка и тогда заявитель может проект не представлять, так на территории своего участка он хозяин и сам решает нужен ему проект или нет.
  9. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Начнем с того, что заявитель вообще ничего не прокладывает. И прав у него нет что то городить на чужой территории.
    В его обязанности входит подготовка своего ЭПУ в границах своего участка к подключению силами СО.
    При этом "под границей участка принимается границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению".
    О каком проекте идет речь?
  10. Diagnost777
    Diagnost777
    Diagnost777
    Саров
    Я то же самое писалVictuan ранее на предыдущей странице:
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
    ПИСЬМО
    от 14 декабря 2011 г. N АГ/46581
    О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ
    п. 2. Об определении точки присоединения к электрической сети.
    абзац 4: "Учитывая изложенное, сетевая организация должна указывать в технических условиях точку присоединения, расположенную не далее 25 метров от границы земельного участка заявителя в пределах его земельного участка."
  11. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    А дядя из СО может, по чужим землям? :)]
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А заявителю-то какое дело до проблем СО и до того, что она может, а что нет ?
  13. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Как говорит, один из основоположников, человек малограмотный.
    Учите НПА. :hndshk:
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Это вы себе напомнили ?
    Так в НПА написано, что заявитель осуществляет свою часть только в границах своего же участка. Остальное проблемы, включая согласование с третьими лицами если оно нужно, СО.
  15. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Ню-ню договоргик принесите от третьих лиц. :hello:
