Двухэтажный дом 8х9 из КББ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nerver, 26.05.14.
  1. Nerver
    Nerver
    Nerver
    Всем, кто читает эту тему, доброго времени суток!
    Имеется участок 6 соток (в подмосковье, Щёлковский район) с маленьким и уже довольно старым каркасным домиком. Давно ещё возникло желание построить просторный двухэтажный дом, но всё оставалось лишь в мечтаниях и просмотре очередных типовых проектов в интернете.
    Планируется дом для ПМЖ, с цокольным этажом (велик соблазн: у нас песчаный грунт, УГВ находится на глубине 4-5 метров), со вторым этажом и обычной двускатной крышей. Стены, скорее всего будут возводиться из КББ с внешним утеплением (раньше планировалось из газосиликата, но потом отказались от этой идеи).
    Пол цокольного этажа планирую на глубине 1,5 метра. Стены цокольного этажа толщиной 40 см и в высоту 1,5 метра. Цоколь будет из полнотелого кирпича высотой 1 метр, толщиной в 2 длины кирпича.
    Возник спор с отцом насчёт материала перекрытий: отец хочет в целях экономии использовать деревянные балки (между цокольным и первым, и между первым и вторым этажами). Я же хочу залить монолитную плиту (и там, и там). Перекрытие между вторым этажом и чердаком - деревянные балки с утеплением.
    Хотелось бы узнать, достаточно ли толщины фундамента 40 см, если рядом со стеной будут на стоянке 2 легковых автомобиля?
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    ДА достаточно,
    Может монолитное перекрытие ,
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    После слов в высоту 1,5 метра. поставьте ДАЛЕЕ,
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Уравнение со многими неизвестными. Что значит "Рядом" - метр, два, пять? Что за автомобили: и Ока и Газель - легковые, а весят по разному? Из чего стена (скорее всего железобетон..., но кто-ж знает)? Как заармирована стена? Достаточно для чего: для сопротивления боковому давлению грунта или достаточно ли ширины фундамента 40 см для передачи нагрузки от здания на основание?
  5. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    А почему отказались от этой идеи?
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Даже если оба автомобиля по 3 т, то от них нет никакой опасности. Значительно больше боковые усилия от морозного пучения грунта, если нет утепленной отмостки.
  7. Студия bf21
    Студия bf21
    Студия bf21
    Очень много вопросов. По планировке посмотрите у меня в альбомах, там как раз бюджетные домики с минимально удобным набором площадей., можете срисовать.
    Он Вам сильно нужен? По составу помещений: цокольный этаж для погреба слишком теплый, нахождение комнаты отдыха странно, назначение мастерской какое? В Вашем случае отказ от цокольного этажа даст существенную экономию на фундаменте.
    Зачем кирпич и зачем на такую высоту? Качественный КББ с морозостойкостью F50 будет дешевле и теплее.
    Между цокольным и первым лучше железобетон. Межэтажное перекрытие второго этажа можно по балкам, намного дешевле.
    Дешевле, прочнее, провереннее и класть легче.
  8. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    По-моему единственное это дешевле, по остальным пунктам точно нет
  9. Nerver
    Nerver
    Nerver
    @bona fide, @bona fide, @bona fide,
    Между автомобилями и стеной будет 1 метр расстояние. Фундамент - монолитный железобетон, армирование будет вертикальной сеткой в 2 ряда, арматурой диаметром 8 мм. Интересует именно влияние бокового давления грунта.
  10. Nerver
    Nerver
    Nerver
    С отцом сошлись в том, что КББ будет прочнее, да и нагружать 2-й этаж и чердак можно будет без опаски (в разумных пределах, конечно же).
    Если использовать же газосиликатные блоки, то отец говорит, что видел, как некоторые внутри стен устанавливают железобетонные столбы, подпирающие армопояс под перекрытием. Идея интерессная, только вот ни в интернете, ни на этом сайте я пока что подобного не видел.
  11. Nerver
    Nerver
    Nerver
    Я предлагал своим отказаться от цокольного этажа. Но мать заявила, что ей очень нужен погреб =). А для такого погреба не будет играть роли то, что он установлен в северо-восточной части здания?
    Хотели в цокольный этаж провести газопровод с посёлка и котёл тут же поставить. Плюс к тому же провести воду из скважины (тоже под землёй), и канализацию.
    Думал, конечно, сделать цокольный этаж не под весь дом, а под треть, но боюсь, как бы не треснул фундамент...
  12. Студия bf21
    Студия bf21
    Студия bf21
    Посмотрите марку прочности КББ и сравните с газобетоном. Провереннее, в России из КББ домов построено больше, чем из газобетона. Класть КББ легче в силу более удобных размеров и соответственно меньшей массы. КББ более дуракоустойчивый материал. Плюсы газобетона: теплее и легче по объемному весу (в случае слабого фундамента газобетон лучше КББ).
    Погреб даже в теплом подполе не всегда хорошо функционирует, особенно если рядом трубы ГВС и отопления проходят. Как лучше ориентировать погреб, честно, не знаю. У знакомых нечто подобное сделано: под частью дома сделан подпол, в нем погреб и вводы водоснабжения, коммуникации отопления. Погреб функционирует плохо. Можно сделать цокольный этаж только под частью дома, но в Вашем случае нужно сравнивать экономическую целесообразность этих вариантов.
  13. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Хе :) я с вами полностью согласен. Также планирую строить из КББ с утеплением снаружи газобетоном сантиметров 20. Видимо я не правильно прочитал первый пост от ТС
  14. Nerver
    Nerver
    Nerver
    Возникло предложение выложить стены цокольного этажа из фундаментных блоков 400х200х200 мм, ввиду того, что техника на участок проехать не сможет, узкий проезд между соседними участками, плюс к тому же над забором нашего участка столбы с проводами.
    Хотелось бы узнать, как лучше проармировать стены цокольного этажа, чтобы их не сдавило вовнутрь? Лить несколько армопоясов, горизонтальную сетку между рядами блоков, или ещё какие-либо способы?
    Пожалуйста, посоветуйте!
