Железные трубы в землю
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Volodias2, 26.05.14.
  1. Volodias2
    Volodias2
    Volodias2
    Киров
    Собираюсь строить каркасный домик 6*6 метров. Участок глина, регион Кировская область.
    Для фундамента набурил дырок 200мм глубиной 1,7 метра.
    Имеются старые ржавые трубы 160мм стенка 5мм
    На торец поперек наварил арматуры чтобы труба не проваливалась.
    В некоторых ямках появилась вода на дне.
    Два вопроса
    Как быть с водой? просто вычерпать, на конец одеть пакет и закинуть раствор?
    Чем покрыть трубы снаружи?
    Попробовал полить кузбаслаком на 2 слоя результат не впечатлил
    Малейшая царапина и всё отлетает.
    Планирую попшикать всю поверхность цинкарем
    А вот чем покрывать пока в раздумьях.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ржавым трубам место во вторчермете. Заливайте скважины бетоном.
    Да, если домик не каркасный то и бетон скорей всего не поможет .
  3. Volodias2
    Volodias2
    Volodias2
    Киров
    Домик каркасный, в трубы собираюсь лить бетон до верха
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Тогда зачем трубы в земле ? Они снижают несущую способность сваи. Только над землей, как опалубка .
  5. Volodias2
    Volodias2
    Volodias2
    Киров
    Почему они снижают?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Потому что лишают возможности бетон "вцепиться" в боковую поверхность скважины .
  7. Volodias2
    Volodias2
    Volodias2
    Киров
    На сколько я понимаю это наоборот минус, тк силы пучения будут выталкивать сваю из скважины
  8. oss
    oss
    oss
    Я для отсечки воды предварительно заливал в трубу около ведра бетона.
    Ничем предварительно не красил. Какой смысл для старых толстостенных труб? Немного помалевал черным грунтом то, что осталось над землей. Потом засыпал площадку песком, так чтобы до ростверка осталось -10-15 см.
    У меня были стальные бу Д220мм. http://www.forumhouse.ru/threads/28987/page-39#post-6734033
    Равнял по линии и высоте таким образом: бурил ручным буром по предварительной разметке, проверяя глубину оптическим нивилиром. Сначала ставил крайние на линии. Потом натягивал нить и по ней равнял при установке промежуточные. Принеобходимости подсыпал песок или заглубрял.
  9. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    А чем не устраивают обычные винтовые сваи, наварили бы наконечники, закрутили, обрезали, залили раствор- вуаля.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    Несущую способность грунта под этой сваей считали?
    Для глины/суглинка примерно это будет:
    Для Д=20 см: 3,14*10 (см)*10 (см) *3,5 (кг/кв.см)= 1099 кг - нагрузочная способность грунта под сваей
    Для Д=16см: 3,14 * 8 *8 *3,5 = 703,36 кг
    Или сваи надо частоколом, или без нижнего расширения (ТИСЭ) не обойтись.
    К тому же нижнее расширение не даст выплёвывать сваю при пучении.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы сначала добейтесь необходимой несущей способности, а потом уже про СМП будете думать .
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Но автор не сказал с КАКИМ шагом их поставит...может сплошником:)]
    А вообще не понимаю- зачем хорошее железо в грунт если будет заливка бетоном...
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Громозека, а не подскажите, если класть под въезд мет трубу чем обработать?
