1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советом по устройству фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем DeniskaDav, 26.05.14.
  1. DeniskaDav
    DeniskaDav
    DeniskaDav
    Курск
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Я подошел к этапу разметки и изготовлению фундамента, но что-то мучают меня сомнения.
    Дом планируется из газобетона, размеры 10,8 на 12,6, одноэтажный, фундамент все-таки ленточный (мне показалось его проще делать самостоятельно, в том числе и в одни руки).
    Отопление планирую во всем доме только водяными теплыми полами.
    Изначально планировал делать так:
    Где красным отметил ленты фундамента.
    Перегородки планировал поставить на 10 см армированную плиту по грунту, далее утеплитель и стяжка с трубами теплого пола.
    Замучали подозрения: а что, если плиты эти осядут неравномерно и при проходе несущих стен порвут мне трубки теплого пола? Не придется ли мне заливать одну общую плиту, привязывая ее к цоколю и немного опирая на него и на уплотненный грунт, подсыпанный на нужный уровень?
    Или мои опасения напрасны и никуда мои 4 маленьких плитки не уйдут глубоко?
    А может быть, все-таки правильнее будет сделать ленты под всеми стенами, включая перегородочные и делать сразу теплые полы в каждой комнате в виде: уплотненный песок, псб, гидропароизоляция, стяжка ТП с трубами? И надеяться, что они сильно не осядут друг относительно друга и трубки теплого пола не срежут?
    Дело осложняется еще и тем, что в один год явно не получится все делать, поэтому домик будет стоять зиму без отопления.
    Еще один вопрос: надо ли обязательно делать фундамент замкнутым? У меня для опоры конька крыши в середине маленький горизонтальный аппендикс несущей стены запланирован, я его поставил на ленту, идущую через кухню. Мне она как бы там и не нужна, я могу для экономии оставить ее только под стеной или обязательно привязывать к внешней ленте фундамента?
  2. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Тоже планирую так делать. Но только пол заливать единой плитой и уже потом размечать перегородки. Хотя у меня из-за 2-х уровней будет тоже 2 плиты 3,5х9 и 11,5х9. Но как правильно, хотелось бы узнать у специалистов.
  3. DeniskaDav
    DeniskaDav
    DeniskaDav
    Курск
    Прикинул тут по объему бетона - если я сделаю под всеми внутренними стенками ленту в 40 см шириной и 80 см глубиной вместо заливки 10 см плиты, то на бетоне я сэкономлю.
    Проиграю на времени копания-армирования (условно пофигу, копать скорее всего буду сам, если в траншею влезу 40 см :)),
    выиграю на:
    1. Устойчивости стен - все таки фундамент есть под каждой почти одинаковый.
    2. Развязанности всех комнат отдельно - внутри каждой нагрузка будет мизерная, сама стяжка да кровати-шкафчики разные.
    3. Теплый пол буду делать сразу начиная с песка-утеплителя-пароизоляции, без лишнего бетона внизу (хотя тут хз, может миккимаусы залезут под дом и будут в ПСБ жить припеваючи?)
    Еще немного ломает мысль, что внутренние ленты хочу сделать меньше глубины, чем внешние (80 см внутри, снаружи 120) не выдавит ли их в первую зиму, когда дом будет без отопления и возможно без крыши?
    Или если я засыплю внутри цоколя грунтом-песком, то не промерзнет фундамент?
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    у Вас в Заповедном же? У меня сосед-друг сделал весь фундамент 80 см в глубину и 40 в ширину. Практически 2 зимы простоял без нагрузки, нигде ни одной трещинки не появилось. Хотя я сам перебдел и сдлелал ленту на 120 см, но шириной 30см.Но у меня только периметр 9х15м, а внутренних стен нет совсем. А так, это частая практика - внутренний фундмаент делают менее заглубленным, нежели внешний.
  5. DeniskaDav
    DeniskaDav
    DeniskaDav
    Курск
    Да, в Заповедном. Значит, волноваться не буду, посчитаю 80 см внутренние все стенки, почему-то мне так больше нравится, чем на плиту их опирать.
    Остается пока в голове мысль о неспокойных мышках-кротах всяких, не обживут ли они мое подполье в случае ПСБ сразу на грунте.
  6. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @DeniskaDav, да, внутренние стены можно делать меньше по глубине, чем внешние. но один момент- на внутреннюю стену если перекрываетесь плитами, нагрузка приходится больше, чем на внешние. потому желательно глубину делать такую же. 80 см в нашем регионе это мало если у вас не песок. у меня в кукуевке суглинок в основном с 1.10-1.30 начинается, на него надо опирать. чернозем не является материковым грунтом и на него опирать нельзя, если конечно дом у вас не деревянный планируется
  7. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    А блин, у вас одноэтажник, прочитал). ну тогда под внутреннюю стену все равно копайте до твердого основания, чтобы если наружние опираются на суглинок, то и центральная тоже. осадка будет равномернее я думаю. а под перемычки можно выкопать неглубокие траншеи см. 60
  8. DeniskaDav
    DeniskaDav
    DeniskaDav
    Курск
    Начал прикидывать по деньгам получше - вспомнил про цоколь, который надо выкладывать из кирпичиков хотя бы рядов 5. Навскидку получается, залить 4 штуки десятисантиметровых плиты будет проще и дешевле... Надо получше посчитать...
    Посчитал. Если кирпич получится б/у купить по 6 руб и его кладка будет по 10, получается примерно одинаково...
