Скважина. Залипает обратный клапан
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Иван Ивановичч, 26.05.14.
  1. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Привет всем.
    Пробурили скважину глубиной 21 м.
    Труба обсадная синяя на резьбе, диаметр помойму 130 мм.
    Грунт плывун. Скважину поставили вроди как на участок глины. Вторая вода.
    Далее насос Водолей 32-40, от него черная трубы 32 мм. 7 мь. метров далее обратный клапан на 1 дюйм (дорогой), и далее до поверхности земли труба 32 мм. далее датчик давления, далее гидроаккумулятор 35 литров и далее выходной кран на пользование водой.
    Скважина новая, песочит понемногу.
    На ведро воды 10 литров пол чайной ложки пылевого песка.
    Господа специалисты четыре вопроса.
    1. Давление сделал 3.5 атмосферы, потом 2.5 атмосферы. Все равно ситуация такова что залипает обратный клапан. Клапан покупал не дешевый, около 500 р. В руках держал его он качественный, ходил шток нормально уверенно без люфта. При проверке залипшего клапана, песка не обнаружено. Такое ощущение что шток обратного клапана перекосило немного от большого давления.
    Как решать вопрос, мне меньше 2.5 давление не вариант?
    2. Как я писал, скважина немного песочит. Прокачивал скважину дней 4 или 5ть. Если пользоваться песка вообще нет. Но вот было так один раз что пошел откровенно песок. Ведро песка намыло за пару минут. обьясните плиз природу события и что с этим делать?
    3. Воду отвел в до на унитаз и т. д. Анализ готовлю. Но вопрос в том, что если так песок будет идти иногда он же любые фильтры забьет. И фильтр механической очистки с ручной промывкой до 100 микрон, будет очень неудобно чистить каждый раз. Да и весь песок он не отсеит.
    4. Есть какие то бюджетные варианты фильтра механической очистки меньше 100 микрон, чтоб сами себя промывали.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть только дорогие.
    Или обычная ёмкость где отстаивается песок на дне. Но песок придётся убирать вручную.
    Возможно снаружи резко вымыло плывун в скважину через дно.
    Вы ведь усердно прокачивали!
    Зачем так высоко ОК от насоса разместили?
    Не открывается или не закрывается?
    От давления, такого быть не должно.
  3. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Вы знаете от насоса расстояние в инструкции к Водолею прописано. Не менее 5и метров. Я прикинул что там столб воды как раз в районе обратного клапана.
    А обратный клапан не закрывается.
    Я нашел в интернете версию, что шайба на штоке должна быть пластмассовая. Мол это не позволяет прилипать к металлическому корпусу обратного клапана.
    Если от давления вы говорите, не должно быть залипания. Значит буду пробовать с пластмассовой шайбой ставить.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так может давления/веса столба воды над ОК и не хватает, что бы он закрылся?
    Я такого не нашёл.
    Вот инструкция к Водолею .
  5. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Да Вы правы, в инструкции нет. Странно. Я еще раз проверю печатную инструкцию. Точно помню что было написано. А за длину трубы, попробую разместить обратный клапан ближе к насосу.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что это решит проблему.
    Максимальное расстояние от насоса до ОК известное мне ОДИН метр (по моему у Грюна).
    Многие ОК на сам насос накручивают.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Иван Ивановичч, однозначно, клапан ставьте на выходе из насоса.
    Что касается скважины, я бы, на Вашем месте, обратился к буровикам с рекламацией. Небольшое количество пылеватого песка в первые пару часов откачки допустимо. Но такие выбросы свидетельствуют о некачественном или повреждённом фильтре.
  9. Boss
    Boss
    Boss
    ...ОК изначально находится в закрытом положении (см. конструкцию) :hello:
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Boss, читаем внимательно ВСЮ тему, а именно-
  11. Boss
    Boss
    Boss
    ... ОК всегда в закрытом положении, жидкость проходит в одну сторону и как только насос перестает работать ОК возвращается в закрытое положение. При чем здесь вес столба воды над ОК? Если он не закрывается, то причина в самом клапане
    Тему читал от и до...
  12. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - я купил в ОБИ китайский насос с забором воды (должен стоять над скваженой). Фильтр устанавливается на глубине 7 м. Начал качать - вода из насоса уходит, а клапан не открывается даже на хоборе в 1,5 м (ОК с пружиной пластиковый). То, что пружина сгниет - понятно, заменю. В инструкции написано, что надо предварительно залить воду в насос, что неудобно. Указанный Вами ОК нужет что бы не заливать каждый раз воду?
  13. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @НиколайВлад, у Вас другая ситуация, хотя клапан именно эту роль и выполняет. Если насос не засасывает даже с подливом воды, то либо насос г. или статический-динамический уровень воды ниже 6-7 метров.
  14. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Добрый день.
    Ситуацию удалось решить. Заменил обратный клапан.
    Тот что стоял за 700 руб. с медным внутренним седлом не подходил. Его клинило и подзабивало песком.
    А поставил обратный клапан за 250 руб. и пласмассовым внутренним седлом иеально работает уже месяца полтора.
    Удачи всем.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Искать, что бы наоборот, шток ходил с люфтом.
    Или такой ставить
