1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Защита торцев клееного бруса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Доцент74, 26.05.14.
  1. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Необходимо защитить сруб из клееного бруса. Со стенами вопрос понятен, надо обрабатывать. Вопрос о необходимости обработки торцев материалами JRM, TOP и т. д. С бревном и профилированным брусом совершенно ясно, что при сушке влага через торец испаряется более активно, внутри возникают напряжения и торцы в итоге растрескиваются.
    С клееным брусом, наоборот. В момент сборки клееный брус обладает существенно меньшей влажностью, чем окружающая среда. Таким образом, брус накапливает влагу, а не отдает ее (как бревно). Следовательно, появляется вопрос о целесообразности применения материалов JRM, TOP и т. д? Обработка торцев клееного бруса ЛКМ предназначенных для стен будет вполне достаточным и надежным.
    Прошу высказать Ваше мнение, уважаемые форумчане!
  2. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    @Доцент74, Наш Биотор отлично себя ведет на торцах клееного бруса, ламели не расклеиваются, но красить их потом можно только укрывной краской.
  3. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Я и не сомневаюсь, что БиоТор замечательное средство, однако обосновано ли оно для торцев клееного бруса. Спасибо.
  4. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    @Доцент74, Я же вроде понятно написал: ламели не расклеиваются после нанесения Биотора, это конечно плюс, но то что потом остается только 1 вариант окраски, можно сказать, что минус. Можно сделать как большинство, забить торцы досками, чтоб не было видно этого ужаса. :aga: Выбирать Вам!
