Внутренняя штукатурка. Известь, фибра, сетка, пластификатор, откосы
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем wersubs, 26.05.14.
  1. Димыч1
    Димыч1
    Димыч1
    По поводу С-3 читал что вреден он и использовать для внутренних работ не рекомендуется.
    Сам делал с известью 20 кг мешок на 50 кг цемента 3 части просеянного песка, туда фибры (немного, подбирал опытным путем) и ПВА литр который для бетонов. Фибра важна не дает трескаться но ее лучше покупать 6мм но можно и 12 главное подобрать концентрацию. Ту что рекомендуют для бетона очень много. Никаких пластификаторов больше не надо все хорошо работает.
  2. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    штукатурка держится, не сыпется? Как давно сделали? А то я бетонировал въезд в гараж и тоже добавлял ПВА строительный, два года было все нормально, на третий год бетон начал отшелушиваться и разрушаться. Я думаю ПВА делают из органики, бетон щелочная среда, а органика и щелочь несовместимы. Может добавлять в бетон ещё и уксус, чтобы нейтрализовать щелочь?
  3. Димыч1
    Димыч1
    Димыч1
    Во первых ПВА бывает разный я брал специальный для бетонов. Его и разрабатывали при строительстве БАМа в качестве добавки для бетонов. Держится пока хорошо да в сухом в любом случае ему ничего не будет. Ведь краска на фасаде держится а они по составу похожи. Возможно у вас проблемы из-за недостаточной прочности и бетона. Там от крепости бетона зависит кол-во циклов заморозки во влажных условиях. А марочность бетона зависит от многих факторов в том числе и ухода после заливки.
  4. Fortrise
    Fortrise
    Fortrise
    Не обязательно в этой проблеме виновен ПВА и/или другие добавки. Возможно количество цемента или его качество не соответствовало нормам? И еще одна из причин, это низкая морозостойкость вашего бетона. Попавшая влага попросту замерзает разрушая тело бетона.
  5. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Дело в том что бетонировал отмостку без ПВА с тем же цементом М500 (Новотроицким, у нас на нем весь город построен), втой же пропорции, стоит уже 7 лет, хоть бы хрен.
  6. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    На ПВА строительном написано для бетона. А я думаю производитель не заморачивается с составом, разливает в разные банки из одной бочки. Поэтому лучше брать не ПВА а спец. добавки разработанные специально для бетона.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Fktrctq1, ПВА не годится для щелочных ЦПР
  8. Fortrise
    Fortrise
    Fortrise
    Это больше похоже на правду.
    Сегодня на рынке добавок для бетона, множество предложений модификаторов смеси для различных целей. ПВА и тому подобное, работает конечно, при правильном применении, но давно уже существуют комплексы, которые выполняют ту или иную задачу в бетоне или растворе куда эффективнее и порой даже с меньшими экономическими затратами.
    Чтобы не показаться голословным, скажу, что в вашем случае (где разрушалось) было бы достаточно самого недорого пластификатора (желательно с пониженным воздухововлечением).
  9. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    Не могу у себя в городе найти пластификатор С-3 в маленькой дозировке (мне нужно около 1кг). Только мешки по 25кг и то на заказ. В магазинах нашла такие: Пластификатор для растворов Sika MixPlus, 0.9 л, Пластификатор для бетона Sika Sikament BV-3M, 1 л,добавка в бетон противоморозная NITKAL/K (Норвегия), Пластификатор Cemmix CemPlast, 1 л. Что-то можете о них сказать? ...
  10. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Юг Московской области
    Лично вам Evgenia1989 с ответом конечно опоздал, потому адресую его всем нуждающимся. Sika это высшая линейка мирового качества. Cemmix CemPlast сам использовал много и долго в различных конструкциях и проверял результат, прекрасный суперпластификатор. Думаю, что и остальным продуктам Cemmix доверять можно.
  11. a476ta
    a476ta
    a476ta
    В
  12. a476ta
    a476ta
    a476ta
    В штукатурку пластификатор не нужен. Добавляйте заменитель извести. Строю дом, использую строительную химию Швейцарского производителя sika. В канистрах идёт концентрат, так что расход минимальный. заменитель извести название mix plus. брал его так же на кладку камня ракушки, на дом 140м. Ушло 5 литров (1200 руб.) Ракушку клали на тырсу плохо раствор прилипал, стали добавлять заменитель извести, результат положительный.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а добавить известь религия не позволяет?
  14. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    С-3 ваще говно говняное, его изобрели в середине прошлого века - это с 2000 - х годов морально устаревший пластификатор в развитых странах, а наши производители продолжают варить это говно, воняющее нафталином потому что у них оборудование под это заточено
    к тому же его все производители бадяжат лигносульфонатами, т. к. считается что можно 20% заменить дешёвым ЛСТ (диссер есть такой)
