Пара вопросов по колодцу и скважине
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Hiryrg, 26.05.14.
  1. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    Друзья не пинайте сильно, но с началом этого дачного сезона встал окончательно и остро вопрос касаемо колодца и скважины.
    Вводные:
    1. Имеем колодец на 6 колец ниже уровня земли, колодец строился на 2 участка в мохнатых 80 годах, вода от туда только на помывку, ну и соседи ею поливают свой огород... Уже не первое лето в жару воды стало не хватать, т. к. они льют воду в промышленных объёмах т. е. за раз заполняют 4 железных бочки.(Давно хотел углубить, но они участвовать не имеют особого желания.
    2. Имеем скважину глубиной примерно метров 8-10 метров и диаметром трубы примерно 13 см, копалась в теже лохматые годы. Вода от туда только на полив. Смущает в ней то что особов последние годы много толи ила толи серого песка качает. В среднем в конце сезона получается где то 1/5 бочки песочка.
    Теперь вопросы. По Колодцу есть ли смысл углублять (есть 3 кольца) или выкопать сразу новый и для себя любимого? Как то года 2 назад говорил с шабашниками которые у нас в СНТ копают, так они сказали что по деньгам дешевле новый.
    По скважине как побороть песок и можно ли её углубить?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Чистить желонкой или вибрационником (насосом). Результат не гарантирован.
    Углубить скважину можно, но муторно. Проще и лучше новую пробурить
    Строить СВОЙ колодец! Однозначно.
  3. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    ну у меня и так вибрационник там стоит толи малышь толи ручеёк. Я правильно понимаю что его тупо с утра включаю по приезду на дачу и он качает до посинения с небольшими перерывами? качать до какого состояния нужно?
    ну вот жду ответа от соседей, как тока получаю отказ копаю свой и буду пользовать общий)
    Вопрос встречный почём нонче выкопать новый колодец думаю колец на 10 и скважину?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    До очистки скважины если это происходит.
    В его паспорте почитайте о режиме работы насоса. Он не может работать постоянно долгое время.
    От 4500 рублей до 7500 рублей за кольцо.
    Подробности уточняйте у спецов.
    Зависит от конструкции скважины.
  5. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    Ну что про качал насосом, качал вчера с 8 вечера до 1 ночи и сегодня с утреца часа 3. В итоге вода пошла мутная а потом только серый песок. Забило всю систему и пришлось потом прокачивать чистой водой. Что делать? image.jpg
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Строить колодец.
    А скважину "про запас".
  7. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    Ну скважина у меня была для технич нужд. Что с ней делать то теперь? Почистить и углубить реально?
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Однозначно новый колодец и не далеко от дома, чтоб удобнее заводить в дом потом было. Соседи ведь не известно сколько ещё телиться будут... Скважину на "чёрный день" оставьте.
    Докупите ещё 4-5 колец к имеющимся трём, они как правило по 90 см в высоту, в итоге будет 6-30 - 7-20 метров. Если скважина у вас на 8-10 метров, значит там ещё идет песок и до этой глубины теоретически можно докапать. Почему "теоретически"? Потому что снизу, скорее всего, плывун, а раз малыш часами качает, значит с приличным дебетом. Пройти его вручную даже до такой глубины не профессионалам будет сложно. Не знаю, к кому относятся ваши "шабашники". Кольца лучше ставить "горлышком" вверх, раструбом вниз, чтоб нижнее "подрезало" грунт. Приготовьте 300-500 литров мелких камушков, фракции 15-20 мм, они будут играть роль фильтра. Если кольца будут осаживаться медленнее, чем они копают, но хороший приход воды уже есть, можно ПОПЫТАТЬСЯ углубиться ещё на штык-два, пространство между дном и кольцом засыпать камушками, а когда кольца сядут на них- засыпать ещё во внутрь сантиметров на 20-30. В идеале должен получиться этакий "выносной" фильтр-абсорбер для более быстрого прихода воды.
    Да! Кольца сажать на раствор, скреплять пластинами на анкера, чтоб не разошлись, если верхние зависнут, что вполне реально в плывуне. Вроде всё. С ув.
  9. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    Сенькс за ответ. Забыл написать дополнения, с соседями все решили они сами давно хотели делать, тут как говорится каждый не решался другому позвонить) но почему скважину то на черн день? Реанимировать низя?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно пробывать, но большие деньги на это не двигать.
    Результат не очевиден.
    Сам бы я не стал такой скважиной серьёзно заниматься. ИМХО
    Удачи!
  11. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    Т. е. Другими словами есть резон про бурить новую скважину?
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    С вашими грунтами скорее всего нет, если речь идет о мелкой скважине и за дёшево. На известняк бурить накладно. Готовы отдать от 100 килорублей? Бурите! Если "нет" - Копайте колодец, а старую скаажину оставьте в покое.
    Общий колодец при нынешних потребностях-лишний повод разосраться с соседями. 4 бочки это не промышленный масштаб, а вот бассейн от 10 кубов - повод задуматься о скважине. Если оно Вам сейчас надо-бурите на известняк с дебетом от 3-х кубов в час, хватит всем. Но если колодцем смогут пользоваться и пра-правнуки, с новой скважиной возможно придётся заморачиваться уже детям. Лично я скважинам не доверяю, но бывает, что другого выхода нет. Хозяин-барин, Вам решать. С ув.
  13. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    Ясно! Но скважина лично моя) по колодцу пока углубили на 3 кольца. Почва чистая глина.
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Глина это хорошо! Под ней песок должен быть. "Пилите, Шура! Они золотые!" :) Хоть бы пару фоток кинули- интересно же!
  15. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    По итогу углубления. Воды теперь 3 новых кольца и 1,5 старых, на дно насыпал камней (купил на рынке для фильтра в колодец). Теперь о неприятном: про качал колодец 2 раза до засыпания фильтра и сегодня уже после засыпания камней. Га первом сливе вода рыжая изза глины была, второй и последующие вода серая (по наблюдениям при наборе в бочку)... И к сож не отстаивается...
    Чего делать? Раньше то вода чистая была! Или это с колец смывается бетон? Кольца лет 7-10 точно пролежали на участке пока я их не поставил в колодец.
