Система сбора дождевой воды с сбросом первой, грязной, как?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем ZWitCh, 26.05.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Варианты конкретного исполнения могут быть разные.
    сформулируйте задачу и исходные условия.
    и заполните свой профиль -нам больше нехер делать как гадать -в в сибири или в краснодаре.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Внизу будет собираться мусор и забивать краник. Как решается эта проблема?
    У буржуев есть трубы с плавающими-шарами-клапанами, но хочется попроще систему.
    Про пыльцу не подумал. А насколько сильно она мешает для системы полива в теплице? Мне дождевая вода только туда и нужна, потому что вода из скважины с железом и ржавеет и забивает капельницы.
    У меня вот такая система, сделал из старой канистры. Вода поступает в канистру, уровень поднимается до уровня трубы, которая соединена с накопительным баком. При заполнении бака вода туда больше не идет и начинает переливаться в водосточную трубу. Сетку поставил, мусор собирает, но очищать ее нужно вручную.
    Проблему обнаружил после первого дождя - в канистре вода, и она там стоит. Вопрос в том, как защитить устройство от замерзания. Думаю, сделать иголкой отверстие в герметике, который между водосточной трубой и канистрой, будет понемногу сливаться, но осенью может не успеть, если днем будет дождь, а ночью заморозки.
    Вот думаю о необходимости отключать на зиму слив в трубу, а этот штуцер подключать к шлангу, который пойдет параллельно водостоку (чтобы не брызгала вода на стену).
    Есть ли идеи получше?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Короче, система работает прекрасно. Пыльца не мешает). Дождевой воды хватает на капельный полив большой теплицы (11*5м), если хотя бы раз в неделю есть дожди (у меня уходит на полив примерно полкуба в неделю). Сетка справляется со сбором мусора (листья, семена березы и т. п.), после сильных дождей выгребаю оттуда вручную листву и мусор.
    На зиму промываю и насухо вычищаю канистру (за лето там образуется зеленая водоросль по стенкам), ставлю байпас между трубами (подошла вентиляционная гофра 100мм), чтобы напрямую вода сливалась из верхней трубы в водосток, вместо сетки ставлю глухую крышку, чтобы снег не попадал.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сообщаю нюансы. в садовом распылителе по весне в дюзе наблюдаются засоры типа засохшей слизи.
    в поливочных трубах также на фитингах нарастает слизь.(морозы бывают до -20..)
    капельный полив через трубы с эмиттерами 4 года пока работают.
    давление присутствует во всех системах. не самотек. на зиму продувка тоже есть.
    к чему это я..= стоит принимать во внимание вероятные засоры не только механическими примесями..но и биоматериалом.(как трава из-под асфальта. что не делай, а она вырастает)
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Из асфальта тоже растет? А я думал, что только в брусчатке.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Подымает асфальт...это ж известный факт...да ладно...это не наша тема.
    вопрос- насколько равномерно и через какие шланги происходит истечение воды у вас.
