Система сбора дождевой воды с сбросом первой, грязной, как?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем ZWitCh, 26.05.14.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Отличная идея! Только надо как-то исхитриться отдельно слитые литры с грязью удобно прочищать.
    Может быть есть смысл взять какую-то емкость с широким горлом, типа 40 литрового бидона и в него сливать.
  2. ersafap
    ersafap
    ersafap
    Интересная идея. Я как электронщик вижу такое возможное решение: В трубе, по которой течет вода собираемая крышей, ставим датчик потока жидкости, после него разветвление трубы на две. По одной трубе вода просто стекает куда то в лужу, при этом второй отвод закрыт. Когда датчик насчитывает определенное количество воды в трубе - значит крыша омыта, запираем этот отвод и отпираем второй по которому вода уже стекает в емкость для хранения. Но это так, просто идея. И да, у меня электронная проф деформация, поэтому решения приходят в голову в основном электронные.
  3. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Продолжим генерировать идеи. Вода с крыши попадает в жёлоб и далее к разветвлению на две трубы с затворами. Одна идёт к ёмкости для грязной воды, другая – для чистой. Изначально затвор для грязной воды открыт и она заполняет грязную ёмкость. При наборе определённого кол-ва воды закрывается грязный затвор и открывается чистый. (Сложности в этом нет, у каждого подобная система работает дома – сливной бачок в туалете). Замечательно ещё автоматически открыть после этого слив из грязной ёмкости. Далее идёт наполнение чистого резервуара, и, по причине кол-ва осадков, появляются два варианта. Первый: дождь ещё идёт, а ёмкость полна. Значит требуется закрыть чистый затвор и остальную воду отправлять через грязную ёмкость, где она (вода) попутно произведёт очистку. Второй: дождь закончился, а ёмкость ещё не заполнена. Представляю дальнейшее развитие процесса таковым. Система ждёт какое-то время дождя, этот временной промежуток должен быть не длинным, чтобы крыша не успела загрязниться. Полагаю до 6-ти часов. Если снова пошёл дождь, то вода стекает сразу в чистый резервуар. Если же дождь не возобновился в течение нашей выдержки, система должна вернуться в исходное состояние – грязный вентиль открыт, чистый закрыт. Думается, систему работающую автоматически в подобном режиме можно составить из сантехнических компонентов и обойтись без электроники.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не с того конца начали.
    сначала надо составить баланс потребления.
    у каждого он свой (ПМЖ ДАЧА) площадь сбора. отдача неба. график.
    потом сделать на листике проектик. с привязкой к местности. а потом оценить затраты.
    указанный вопрос решается фильтром на заборе воды. фильтр не обязательно располагать в яме/емкости.
    можно уже в доме. самопромывной с разной сеткой.
    листья фильтруют на сетке ещё на самой кровле. емкость секционная-чтобы не подымать грязь.
    ну в общем есть над чем повозиться руками и головой.
  5. dbxdb
    dbxdb
    dbxdb
    ...я тоже пытался использовать дождевую воду для бани...
    Мусор не самая большая проблема, просто откачивал
    через фильтр не самого дна в куб, где вода отстаивалась,
    потом через фильтр бани, другим насосом в систему бани
    при помывке только по выходным. На вид вода чистая,
    Где-то через два месяца открыл фильтр бани, и был очень
    огорчён, всё в каких-то соплях... короче пропало желание
    мыться этой "чистой" водой, пока только поливаю...
    Я так думаю, что сливать "в начале" врядли поможет,
    надо думать как очистить и сохранить... ?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не.
    вода в баке должна быть проточная..никак иначе.
    так в деревне было. и так есть.
    любая стоячая вода "закисает"
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Слив, очистка отстоем, хлорирование емкости хранения либо УФ обработка. Все эти вещи уже давно применяются в мире. Когда дострою свою систему обязательно отпишусь. Использовать эту воду для мытья посуды и себя любимого абсолютно реально.
  8. андрейподвох
    андрейподвох
    андрейподвох
    Ставрополь
    А если так вода течёт в трубу подвешенную под наклоном ниже середины в ней ещё одна герметичная труба с шаром. когда вода наполнит трубу пересилит центр тяжести, труба переворачивается и сливает воду мимо бака, шар в малой трубе перекатывается и оставляет основную трубу в перевернутом положении и вода течёт в бак
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Раньше нормальные производители ливневки (не те засранцы, которых щас на баразе продают)
    имели в асортименте массу причиндал.
    например-щиток перелива (чтобы от ендовных потоков не было водопада..)
    так вот были такие вставки в трубу с подвешенным лотком.
    как вы и писали-он нормально поперечный. не совсем плотный естессно..торчит наружу с грузиком.
    вода снаружи поднялась и струя опрокидывает лоток вдоль трубы. просто и эффективно.
    почти как у вас.
  10. cvetydushi
    cvetydushi
    cvetydushi
    Носовка
    У меня на даче, сначала стояли большие бочки под сливами, для сбора дождевой воды, а затем несколько уровней фильтрации
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
  12. Dino83
    Dino83
    Dino83
    Зеленоград
    А по моему все просто до безобразия.
    Проблему легко решить, если сделать трубу буквой U, с одной стороны в нее втекает вода, с другой вытекает. Снизу труб в месте перемычки ставим кран и настраиваем его так что бы за 12 часов объем воды в трубе вытекал в сток.
    Что имеем? Плавающий мусор собирается в первой трубе, тонущий собирается в перемычке и утилизируется в сток, из трубы №2 он течет куда нам надо.
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Плавающий мусор - это листья, пух, мелкие веточки, трава, семена растений. Это все легко отсекается наклонной сеткой на входе. После такого в отстойниках ничего плавающего нет.
    Основная проблема - это пыльца. Бывает коричневая вода, а бывает рыжая (в ведре это не заметно, там вся вода кажется чистой, видно только при большом объеме воды). Так вот время отстаивания пыльцы весьма большое.
  14. G_ring
    G_ring
    G_ring
  15. G_ring
    G_ring
    G_ring
    Туалетный поплавок закрывает клапан при наполнении первой ёмкости и вода неизбежно попадает во вторую ёмкость, капельник как "таймер чистой крыши"
