Система сбора дождевой воды с сбросом первой, грязной, как?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем ZWitCh, 26.05.14.
  1. ZWitCh
    ZWitCh
    ZWitCh
    Раменское
    Изучал разные проекты мини-домов, и заинтересовало одно описание вот этого проекта: https://www.smallhousestyle.com/2012/01/17/small-sustainable-cabin-maine/ тат сказано что первые галлоны дождевой воды сбрасываются (ну что логично, смывается пыль с крыши), на фото частично видно система фильтрации, наклонная сетка которая отсекает разный крупный мусор, и прямоточная труба куда судя по всему и течет первая вода, а что дальше, как устроено так что бы определенное количество уходило в нее а потом набиралось в бочку, самое простое это например пока некая закрытая емкость не наполнится льется в нее, потом заполняется прямоточный сток и начинает теч в основную емкость, но получается что это одноразовая система (емкость наполнится с первым дождем и все, пока ее не опустошишь работать не будет)? и мусор который плавает всплывет в этой прямоточной трубе и попадет в бочку основную?
    есть у кого-то мысли о ее устройстве? тут явно должно все работать автоматически (если требуется вмешиваться человеку, то что мешает тогда человеку самому этот сброс грязной воды делать...) ну и мне кажется что никакой электрической автоматики то же не использовано, дом весьма автономен по ТЗ.
  2. ZWitCh
    ZWitCh
    ZWitCh
    Раменское
    вот на этом фото видно часть системы, но не понятно как она функционирует
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @ZWitCh, рядом топик есть по теме сбора воды, там все разжевано. А вообще никто не мешает сделать емкость сброса не герметичной. Если взять средние значения, то с крыши в проекции 10х10м надо слить первые 100л. Соответственно настраиваем сливной кран этой емкости таким образом, чтобы этот объем самотеком ушел за сутки-двое.
  4. ZWitCh
    ZWitCh
    ZWitCh
    Раменское
    @Владимиp, очевидное решение, НО, весь мусор который плавающий (на крыше такой обычно и есть, пыльца и т. д.) благополучно будет подниматься параллельно с уровнем воды в этой емкости для грязной воды и таки попадет в основной объем...
    PS а ссылку на топик про сбор воды можно, или хоть название, поиск мне ничего интересного (по моей теме) не выдал...
  5. ZWitCh
    ZWitCh
    ZWitCh
    Раменское
    Вот нашел нечто похожее:
    но тут просто идет фильтрация а не сброс первой грязной воды...
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мысля следующая: грязная вода с мусором течет по желобу, никуда не набираясь. В самом конце желоба, перед сбросом на улицу, на дне желоба - сетка тонкой фильтрации, через которую потихоньку сочится вода в емкость, расположенную под желобом. Как только воды в емкости набралось определенное количество - емкость под своим весом перекидывает задвижку, чтобы вода текла другим путём, в бак чистой воды.
    Сама ёмкость, перекидывающая задвижку, негерметична, и вода из нее уходит за день.
    Все настраивается эмпирически. Мусор и грязь, пока емкость не наполнится, уносятся по желобу мимо системы. Единственное обслуживание - время от времени чистить сеточку, через которую наполняется емкость, перекидывающая задвижку.
    Такие мысли сходу, надеюсь, понятно донёс.
  7. ZWitCh
    ZWitCh
    ZWitCh
    Раменское
    @DIYMan, вот на первой из мной опубликованных картинок видно разветвлении в трубе, как предположил @Владимиp, там по прямотоку есть емкость, в нее наберется грязная вода, и когда прямоточный сток заполнится, начнется сброс "чистой воды" через боковое ответвление в бак, мне кажется это не будет работать, если просто заполнять некую ёмкость то весь плавающий мусор (в воде с крыши он явно будет, в том числе и достаточно мелкий что бы пройти сквозь сетку, ее видно на фото), так вот плавающий мусор всплывет по прямоточной трубе и так же поплывет в основную емкость... у Вас интереснее решение, но тут похоже не оно, на месте разветвления потоков похоже никаких заслонок нет...
    я вот думаю может емкость куда идет сброс первой воды имеет хитрую форму что мусор из нее если и всплывет то не в вертикальный дренаж...
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Или вы их не увидели ;) Просто мне кажется, что механика - самое простое и надежное, что можно придумать. А задерживать мусор, даже плавающий, где-либо - значит становиться перед необходимостью этот мусор вычищать, т. к. даже плавающий - тонет ;)
    Пришедшая мне мысля основана на том поведении, что первый мусор сразу выносится прямотоком, а сменяющая направление потока емкость наполняется потихоньку. Кстати, там можно для целей фильтрации отказаться и от сетки, а использовать маленький гидротаран ;) - тогда и емкость будет заполняться быстрее, и мусор в нее не попадет - надо только все рассчитать правильно.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот еще одна мысль, с гидротараном, без всякой механики: подающая труба выходит в вертикальную, на противоположной стенке вертикальной трубы (сброс) впаяна труба с сеткой (сетка тоже вертикально). Вода, вырываясь из подающей, подлетает и бьёт в сетку - чистая вода течет в накопительную емкость, мусор - отбивается от сетки вниз и выносится остатком потока в вертикальную трубу-выхлоп.
  10. ZWitCh
    ZWitCh
    ZWitCh
    Раменское
    тут похожее и используется: нет?
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нет, там гидротарана нет - нам просто вода принудительно размазывается по стенкам, а из отстойника уже идёт в отводящую трубу. Мусор же проваливается вертикально. В принципе, на гидротаране свет клином не сошелся, просто мысль в голову пришла.
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Не знаю как вы смотрели соседнюю тему, но как раз там есть устройство запирания этого мусора. Кроме того, слив первых литров это лишь первоначальная очистка. Если мы говорим о дальнейшем бытовом (но не питьевом) применении воды, то необходима очистка отстоем и дополнительное хлорирование или УФ облучение. В любом случае эти все ступени очистки надо время от времени обслуживать.
    Кстати на первом фото, что вы привели, есть ошибка сбора. Нельзя размещать емкость на солнце и допускать ее чрезмерного нагрева. Разве только после очистки для душа, аля пресловутая черная бочка.
  13. ZWitCh
    ZWitCh
    ZWitCh
    Раменское
    а нет ли картинке этого способа, для наглядного его понимания мною?
    ну я тут уже просил дать ссылку на тему, поиск мне ничего интересного не выдал, допускаю что плохо искал... но ссылки не дают, а описание в виде "соседняя тема" с моим уровнем поверхностного знания интернета не позволяет мне найти её :)
    вот интересно что, если в гугле спросить сбор дождевой воды, то мы увидим обилие внешне устанавливаемых емкостей, которые на солнышке стоят, может не такая уж это и проблема?
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD - там изложен принцип. Но, повторюсь - это только рабочая мысля, что прикрутить принцип гидротарана к требуемой системе вполне возможно и это, опять же возможно, обеспечит требуемое поведение. Мне кажется - это самое оно, что нужно в плане отсечки от мусора.
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    А вы владельцев бассейнов спросите, тут на форуме уже не первая тема "как очистить воду в бассейне" особенно после первой же жары.
    По вашему вопросу, как пример реализации. Основная тема дождевиков тут.
