1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Умный дом с устройством XControl
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Maxim65665464, 26.05.14.
  1. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Ищу бюджетные контроллер для умного дома, наткнулся на такой http://shop.kibermaster.net/xcontrol/xcontol-main.html.
    Возможности и цена радуют.
    Никто не юзал данные приборы?
  2. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Ох не знаю, все эти поделки...
  3. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    В них не было бы необходимости, если бы цены на подобные девайсы были приемлемы.
    По большому счету устройство с 8-мя входами и 8-мя выходами должно стоит не дороже WI-FI роутера, на практике же цены завышены в 5-10 раз.
    Я понимаю что товар уникальный и редкий, спрос не велик, но с такими ценами никогда и не вырастит.
    Нашел ещё такие девайсы на eBay
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А Вы сначала покупаете девайс, а потом под него, будете думать что автоматизировать?
    Может надо наоборот? Сначала карта управления, а уж потом будет понятно что нужно для ее исполнения.
  5. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    @Liss1970, у девайса мне по сути важно два параметра, количество входов-выходов и возможность подружить его с веб-сервером.
    Пока нужно управлять 5-6 нагрузками и получать сигналы от 3-4 датчиков. Всю логику хочу запрограммировать на веб-сервере.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Я вообщето воюю с местными автоматизаторами "продавцами коробочек".
    Именно у них подход такой - "непременно купите нашу, именно нашу коробочку! А уж потом, ченить туда подключите!"
    Так что, я сторонник другого подхода - сначала понять чем будем управлять, потом подбирать что именно будет осуществлять управление.
    Расскажите? А то может и не надо никаких девайсов.
    О себе: у меня все как то так, регулируется само по себе, без всяческих анализов и программ.
  7. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    На Мегадевайс(MegaD-328 ) смотрели?
    Хреново воюете, пока из аргументов было только - а мне это ненужно.
  8. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    @Liss1970, мне проше запрограммироватиь всё на веб-сермере, с php я на "ты".
    Хочу упровлять нагрузками через мобильные устройства + тут же получать сигналы с датчиков.
    @X13dev, ага видел, но пока не рассматриваю как основной вариант, 7 выходов, 7 входов за 4350р.(126$), xControl можно собрать 23 выхода 4 входа за 77$.
  9. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Реализовывать логику вам не требуется?
  10. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    @Teemon, вся логика будет на веб-сервере.
    Вот некоторые основные моменты:
    1. Управление насосом водоснабжения: вкл, выкл, автоматически (выключается при срабатывании датчика протечки + смс уведомление)
    2. Управление отоплением: вкл, выкл, автоматически (по заданной температуре в дому и СО)
    3. Управление водонагревателем: вкл, выкл, автоматически (включение в заданные промежутки времени в зависимости от дня недели)
    4. Пожарно-охранная сигнализация: вкл., выкл (включение сирены при срабатывании + смс уведомление)
  11. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    А Вы сервер сами на этом устройсве будете писать или заводским пользоваться? Если сами, то скорее всего понадобится комплект разработчика с бутлодером и компилятором под это устройство. Не проще воспользоваться ардудуиной Мега2560 или DUE с изернет шилдом? Обойдётся в районе 2000р.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А с чего Вы взяли что это аргумент? Это Вы придумали...
    Все проще - я пытаюсь хоть из кого то выбить/выпросить/выклянчить - НОРМАЛЬНОЕ обоснование того или иного действия управления. Пока - никак. Ну вот вообще никак. Все "АйТишники" гордо уклоняются от расчетов, обсуждения целесообразности и т. д. Все возводят глаза в небеса и чисто по Мавродьевски - "Это очевидно, даже обсуждать лень" - и бла бла бла о коробочках и протокольчиках. А если и удается заставить/упросить привести расчеты - то выясняется, что все придумки - мягко сказать - не нужны и убыточны.
    А Вы для дачи делаете? Не для ПМЖ?
    1. Датчик протечки - вещь нужная только для собственного спокойствия. Требует регламентных работ и т. д.
    Гораздо актуальнее защита системы от промерзания. Но она делается без всякого электронного - капсула с веществом резко расширяющимся при +4. Ломается капсула - система сливается. Должно быть заложено при проектировании системы.
    Если же используется что то электронное, либо установка на существующую систему, то необходим компрессор для выгона воды из системы, с питанием от аккума. Ну и соответственно - подзарядка его.
    На мой взгляд, гораздо проще сделать нормальную систему водоснабжения.
    Ну а если для счастья прям ТРЕБУЕТСЯ контроль за водоснабжением, то, на мой взгляд, не протечки надо ловить на контакты - а контролировать работу насоса. Число его включений в единицу времени. И установить режимы типа "Никого нет, работает стиралка", "Никого нет, ничего не работает". Решается китайским таймером за 220 руб. Но не критично. Хотите через Веб - так и славо б-гу.
    2. Если дом для ПМЖ - завязывать отопление на самодельную автоматику, да через инет, ну скажем так, не очень правильно. Если только "ВКЛ". А все остальное - только в ручную, да с двумя подтверждениями.
    Отопление - система жизнеобеспечения, и играться с ней - черевато. Туда даже УЗО не ставится.
    3. Водонагреватель управляется тем же таймером за 200 руб. там 12 программ. Только если в качестве удовольствия создать систему его удаленного управления. Да и то, отключена она будет в первые же дни.
    Понадобится женщинам Вашим что либо сполоснуть по среди дня - переключат из "управляемой розетки" в обычную, и забудут обратно включить. Такова реальность! Человеческое поведение невозможно описать и запрограммировать.
    4. Про ПОС. Совершенно бессмысленная затея. Ну вот сработал Ваш датчик когда Вы не дома. И что? Будете огнеборцев вызывать? Или помчитесь сами? Или будете на работе подпрыгивать до конца рабочего дня?
    Тем более, датчики дыма с питанием от "кроны", подымающие дикий писк - стоят 300 руб. Ночью - поднимут. А когда Вас дома нет - то только нормальная ПОС спасет, подключенная к ОВО. Примерно 30000 стоит. Зато - спокойны будете "аки танк".
    Так что, сами решайте. Главное ведь что? Главное - получать удовольствие от деятельности.
  13. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    @ОлегМ, спс погуглю инфу.
    @Liss1970, небольшой дом для ПМЖ в одной из моих тем есть фотоотчет.
    1. На счет промерзания идея интересная, но не знаю на сколько необходима. До 20 лет жил в частном доме и не разу не было ни форсмажорных, ни "плановых" заморозок дома. По слежению включений станции водоснабжения, хорошая мысль, реализую.
    2. Сам сервер будет стоять в тех комнате, а уже давать указания серверу можно будет через Интернет. Канал связи через 3G-модем (возможно резервный канал связи через смс), ИПБ.
    3. Нечего женщине перетыкать розетки (розетки возможно и не будет), в телефона переключила управление с "авто" на "вкл" и водонагреватель постоянно работает.)
    4.
    ...ага, тогда лучше приехать после работы на пепелище? Благо взяли участок не в лесу, вокруг живут соседи которые всегда готовы помочь. Ну если уже идти дальше по пути автоматизации, купил 2-3 веб-камеры, подключить их к веб-серверу в подсобки, настроить чтобы фотографировали каждые 3-5 секунд и складывали снимки в папки, а уже веб-сервер может их или показать или отправить на мыло.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А Вы давно женаты? :aga:
    Вот и будет он у Вас все время на "Вкл" стоять. Особенно на период строительства. Невозможно автоматизировать свое загрязнение на стройке. Когда Вам душ понадобится - Вы и сами за 15 минут знать не будете. А полный нагрев 120 литрового нагревателя - 4 часа. И половиной воспользоваться нельзя - холодная вода охладит сразу. Нагреватель же работает только под давлением воды. Льете горячую - в него идет холодная. И если один принял душ - через полчаса водичка в нем уже охлажденная. Перемешалась. :pioner:
    Но что я Вас убеждаю? Самое главное, что бы Вы были довольны и Вам было интересно. Я могу только про мой опыт рассказать.
    Все это прекрасно, но никак не избавляет от возможности приехать на пепелище. Вы не заметили главного - ОПС должна быть подключена к пульту ОВО. А самоделки туда не подключают. Никак не пойму я такого подхода - боишься пожара - подключайся к нормальной сигнализации, с выходом на МЧС и МВД. Заодно и охрана и кнопки тревожные, и мальчики в брониках с автоматами. :aga:
    Зачем городить костыли? Да еще и под свою ответственность? :flag:
    У Вас газовое отопление? Что бы найти современный котел без датчика внешней температуры - Вам сильно придется постараться. Вопрос поддержания температуры давно решен на уровне котла. А вот то, что автоматика у Вас будет иметь право отключить отопление - это реально опасно и делает необходимость спасения от размораживания - реальной. Не должна автоматика иметь возможность отключить систему отопления. Опасно. Приедите в остывший дом с размороженной системой и веселой автоматикой, борющейся с протечками.
    Повторюсь, если Вам интересно - конечно делайте. Но примите совет - только как игрушку.
  15. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Давайте рассмотрим, с кем Вы "воюете":
    1. покупатели игрушек - для них важна сама возможность пощёлкать светом через планшет или посмотреть на графики. Аргументы о экономической бесполезности так-же эффективны, как и говорить ребёнку в магазине игрушек - "у тебя точно такое есть дома".
    2. промышленные автоматизаторы - переносят свой опыт на дом. Из аргументов на заводе/складе/здании имеет смысл/выгодно/работает. Человек сдавший десятки объектов, игнорирует мнение расходящееся с его опытом.
    3. Продавец - посредник между представителями первых двух категорий и производителями. В чём его можно убедить?
    4. Любители - получают удовольствие от процесса.
    Обоснования нужно будет искать, при выходе на массовый рынок. А пока это индивидуальные решения и только идёт поиск действенных шаблонов использования.
    Хватит бороться с ветряными мельницами.
