Трещины по проемам коробки или белая лисичка подкралась незаметно (+)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DVN_MSK, 26.05.14.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    В общем готовился я спокойно себе к началу утепления дома. и внезапно увидел трещинку по стене дома. Внимательно осмотрев весь дом увидел что почти все стены на первом этаже пошли трешниками вертикальными или диагональными от оконных проемов.
    Дом монолит, 15 см толщина, армирование углов в 4 прутка 12 арматурой, вертикальное армирование стен -каждые 70-80 см 2х8, горизонтальное каждые 60-70 см 2х8, обязательное армирование окон по периметру. Фундамент плита 25 см двойное армирование 20х20 12 арматурой, перекрытие 1-2 и 2-3 этажа монолитное. под плитой 60 см песка утрамбованного по 20 см слоями, под песком геотекстиль, дренаж сделан по периметру, плита не нагруженная зимовала зиму 12-13 года, коробка без крыши простояла зиму 13-14 года.
    Потрескалось везде -и где бетон самодельный, и где заливал стены и перекрытие бетоном с завода.
    На перекрытиях трещин нет. На 2-м этаже только одна трещинка от оконного блока вверх, трещин сквозных с 1 на 2 этаж нет
    Есть огромное подозрение что мне на плиту вместо 350 тупо привезли 150 бетон, и плита начала трескаться под тяжестью дома. Стены с перекрытиями весят 200 тонн. Опирание на плиту стен порядка 7 метров квадратных получается (вчера считал еще раз площади)
    Дальше вопрос извечный вопрос: что делать. Как вариант, приклеить маяки и тупо забросить стройку до следующей весны, весной посмотреть что будет с трещинами и дальше уже думать (но это потеря года).
    Другой вариант -сделать минимальное: утепление, окна и отопление (чтобы зимой в доме было +10-15 градусов) и уже по весне 15 года смотреть что делать дальше.
    Ну и совсем хреновый -разобрать крышу и снести все к чертям и забыть пока про стройку на пару -тройку лет.
    Пару трещин было в прошлом году, других не видел (хотя может и не внимательно смотрел).
    Фото прилагаю.
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Еще фото
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Самая большая трещина 0.5 мм где-то, другие еле видны. но они есть :(
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А подозрения на недостаток армирования нет? У меня в плите примерно половина арматуры верхней сетки - д16. Причем с довольно хитрой раскладкой.
    И армирование стен у вас значительно реже, чем допускается СП на бетонные и железобетонные конструкции. Причем в СП нет никаких приписок о том, что он на малоэтажные ж\б конструкции не распространяется (о чем тут любят порассуждать некоторые - "да у вас всего два этажа, чего там армировать").
    На бетон, имхо, в последнюю очередь нужно думать. Слишком уж очевидный залет для растворного узла. Да и проверить несложно. Обратитесь к @RNikonov - он это делает.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Подозрения сейчас могут быть на что угодно, вплоть до муравьев. которые сожрали ЭППС под плитой местами.
    Главный вопрос что делать дальше.
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Есть такой документ -армирование малоэтажных построек. И там написано что при нагрузках что-то типа менее 0.3МПА (точно не помню), допускается армирование только проемов и углов.(рамочное армирование).
  7. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Дело обстоит как всегда проще. Не прощитана была осадка фундамента или заложили неправильное сечение фундамента, что привело к неправильному армированию или была нарушена технология возведения фундамента. Такие трещины говорят, что просел фундамент в середине стены относительео двух углов здания, если есть трещины над перемычкой проема, то значит просели углы здания.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я думаю, что волосы рвать не нужно. Дело явно не в недостатке несущей способности бетона. Даже если тебе привезли М50 вместо М350, то его несущей способности хватило бы с большим запасом.
    Уверен, причина, как водится в таких случаях, тривиальна. В условиях редкого армирования стены повели себя типовым образом для низкопрочных стен на плитном фундаменте. Т. е. либо под действием сил морозного пучения зимой под неутепленным зданием вспучило грунт, плита выгнулась, стены треснули. Либо из-за некачественного уплотнения грунта он просел местами, плита опять же выгнулась и ага. В общем, причина, как водится в таких случаях, лежит в незаглубленном плитном фундаменте, который нужно с большой опаской применять в ИЖС под стены из низкопрочных материалов.
    Соотв. действия типовые для вышеописанных случаев. В первом варианте - утеплять здание и отмостку. Во втором варианте ничего не делать (при условии, что здание не на каком-нибудь торфе стоит) и надеяться, что процесс осадки дошел до логического завершения.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У тебя ЭППС под плитой? Как расположена?
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    ЭППС под плитой 10 см. шахматка в разбежку по 5 см листы.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тогда всё понятно. Промёрз грунт только по краям плиты, больше под углами. В середине грунт не промёрз. Соответственно, было очень неравномерное пучение, отсюда и трещины. Если дом будет отапливаться, то такого больше не будет. Существующие трещины на прочность дома не влияют, ведь связь (арматура) в стенах осталась. Боюсь представить, что бы в такой ситуации было бы с домом из ГБ или кирпича.
  12. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Чем трамбовали?
    Какой щебень в бетоне?
    Через сколько времени схватился бетон? Ви? Поливали?
    Как заливали плиту - смесь бет. в одно место и потом растаскивали по всей площади?
    Какой промежуток между заливками стен и высота?
    Может не схватился бетон, а вы дальше грузили.
    Дайте общее фото, а не локальное.
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Вот вид моего бетона - раковин не видно (воздух вышел, усадки нет).
    Зимой утеплитель натуральный, другого не было.
  15. Lises1
    Lises1
    Lises1
    Минск
    @DVN_MSK, Ну как у Вас дела? Что дальше то было?
