Нужен совет знатоков по монтаж дымохода Schiеdel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем zamita, 26.05.14.
  1. zamita
    zamita
    zamita
    Приветствую форумчан.
    Знатоки, подскажите как смонтировать дымоход Schiеdel UNI во внутренней несущей стене из
    ГБ AEROC 250.
    Дымоход диаметром 160мм, наружный размер 320мм. для "ромотоповской" печки устанавливается в разрыве стены 250 мм., т. е. будет иметь место выступ 70 мм., высота 8 метров.
    Вопросы...
    1. Продавцы говорят, что конструкция самонесущая, но я нашел на одной из веток инфу, что лучше армировать шпильками 12 мм., как поступить ?
    2. Какой размер деформационного шва (продавцы говорят, что 1 см. будет достаточно) ?
    3. Чем лучше заполнить этот шов (дымоход проходит транзитом через комнату) ?
    4. Нужно ли как-то связывать дымоход и прилежащую с стенку ?
    За ранее спасибо !
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Армирую в 99% своих монтажей.
    2. 1 см тяжело вообще чем-либо заполнить. Оставляйте 3-5 и заполняйте...
    3. ...коалиновой или кермической ватой.
    4. Нет, или через деформациолнно-усадочный шов.
    Удачи!
  3. zamita
    zamita
    zamita
    Алексей, спасибо.
