1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Пробовал его купить в розницу, не смог. Не нашел. Только опт.
  2. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Сейчас именно тот который пробовал не нашел, взял другой, просто НЦ другого производителя. Буду в ближайшее время заливать подоконник.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Буржуины делают песок-цемент 1к1
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Делал так, пескобетон - жесть!
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а как с трещинами через месяц-другой, тоже жесть?
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нет трещин, даже усадочных через полгода. Данную смесь пихал в щели между фундаментом и плитами в глубину 150 мм. Толщина шва 10-15 мм. Правда, мыло в смесь добавлял :cool:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по штукатурке, слой правда 10-20 мм. Спецом делают бедную смесь, чтобы уменьшить трещинообразования.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здесь проблема с быстрой впитываемостью стены и большой площадью испарения - поэтому и трещит
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тут почитать
    с гуглопереводчика
    пара статей про их готтовые смеси.
    без редактуры-посему извиняйте
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ваще сложный вопрос - у меня на одной стене из ГБ потрещала до такой степени, что пришлось сбивать. Причем через полгода, а на других трещала - но не так сильно. Грунтовали в 2 слоя.
    Ну да ладно - тем о другом.
  11. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Всех с Новым Годом!
    сегодня собрал кухню (мебель) и вплотную приблизился к изготовлению столешницы. можно делать обмерный макет и начинать танцы с опалубкой)
    образцы из наливного пола меня сильно не впечатлили. довольно высокая пористость (видимо, нужно весьма активно шурудить в опалубке, выгоняя пузырьки). шлифовать полученный камень непросто - выделяется соль и всё замыливается. а самое печальное - магнезиальный цемент всё же воздушное вяжущее и использовать его в условиях кухни некорректно, к. м. к.
    возвращаюсь к варианту с ЦП смесью.
    плотность полученных ранее образцов ~2380кг/м3. каждый кусок столешницы будет весить 115-130 кг :ogo:, и это при толщине всего 40мм.
    выдержит ли такую нагрузку обычная модульная икеевская мебель?
    как (и стоит ли вообще) крепить готовую столешницу к каркасам?
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Толщину спускайте к 30мм.
    заливку делайте из 2-х частей бетонов с гиперпластификатором. (1см+2 см)
    (карбон бла бла бла..ох уж эта химия)
    "топпинг" с мелким кварцем 3-х фракций и мукой
    наверх. так будет меньше шлифовки и поверхность без. и бетоном (обычным наполнителем)
    но ВЦ одинаковое у обеих частей
    проблема составных- это шов. его тогда лучще делать 0,5см и исполнять эпоксидной фугой для плитки
    тумбы надо накрыть фанерой (типа фальшстолешницы) на мебельных пробках в тумбы
    стенки тумб между собой стянуть болтами. ноги выровнять.
    так чтобы кухня была монолитом. ровным.
  13. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    @sergMinsk, я буду заливать "перевёртыш", так что фанерная основа не получится (или я не знаю, как оформить торцы)
    разнофракционный кварц, мука и прочие ништяки в радиусе 300км мне не найти :(. так что будет обычная цпс с пластификатором. если получится найти сухой мытый песок - считай уже удача)
    непосредственный стык столешниц не предполагается - меж двух половинок плита.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Фанера- основа черновая.
    на неё перевертыш потом ляжет. вешь не обязательная, но полезная.
    (как подложка для досок пола.) связывает мебельные тумбы.
    ок берите мытый песок 1:1. и черный колер. ну и простой пластификатор.
    вместо воды берите грунтовку церезит или бетонит (это пленкообразователь на основе стирол акрила)
    отсев гранита тоже отлично, как крупный заполнитель.
  15. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    понятно, как работает фанера. непонятно, как оформить торцы. ведь будет видно, что под столешницей деревяха.
    не слишком жирно? боюсь, трещать будет огого...
    планировал 2,5:1 по объёму. В/Ц 0,45 (с пластификатором)
    никогда не слышал про такие рецепты. это, действительно, работает? что даст грунтовка вместо воды?
