1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    В общем в одном из углов квартиры стоял старый обшарпаный стол, а мне как раз нужно было порепетировать с бетоном. в общем решил я создать бетонную столешницу.
    сделал опалубку, навтыкал арматуры в стены, связал все. и залил. Фоток либо нет совсем либо я просто их не могу найти.
    есть с момента как бетон уже залит.
    след этапом шлифуем поверхность
    грунтуем:
  2. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    Приклеиваем молдинг из мягкого материала. не знаю какого. купил в магазине полиуретановых молдингов.
    смешиваем компоненты для наливного пола.
    у знакомого оставалось после заливки. я выпросил.
    наливаем
  3. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    Итоги: столешка висит в воздухе. не нуждается в опирании на что либо. на ней можно танцевать.
    покрытие напольное глянцевое. предназначено для использования на полу. следовательно прослужит долго.
    технология достаточно геморная, но имеющая право на жизнь.
    в последствии будет произведен ремонт. ну когда нить он будет произведен я покажу что получилось.
    если нравится. оценивайте. :)
  4. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    А каким раствором?
  5. Стеша2
    Стеша2
    Елена
    Стеша2
    Елена
    Смоленск
    Красный цвет смотрится очень выигрышно, стол очень красивый:super: !
  6. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    @abolin, ну собственно из двух растворов сначала пескобетон обычный. выложил в основание и наливным полом бергауф кажется налил поверх, чтобы не сильно ровнять потом.
  7. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    Вообще бетонные столешницы интересная тема. :)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  8. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    А из какой арматуры вязали каркас? На какую глубину вбивали арматуру в стену? Шаг ячейки арматуры?
  9. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    @Галанин159, если честно то тут и там стеклопластик. ибо самое легкое и в машину помещается и резать не надо и т. д. 4мм с шагом 15см. глубина хм. ну 8 см. сколько там глубина сверла.
    можно и что помощнее взять конечно. но как показывает практика и этого вполне достаточно. .. На лепре все утверждали что упадет. я даже фотки спецом делал с 150 кг на столешке.
    А в комнате которая тестировал 2мя активно трущимися людьми.
  10. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    На счёт надежности хочу сказать: вы посмотрите какой толщины бетонная плита под обычным балконом в советских панельных домах. Там сантиметров 8, не больше. И вся эта конструкция висит в воздухе под атмосферными осадками, перепадами температур и на высоте метров 30. А тут всего лишь столешница. Да на неё ещё можно ставить опору и потолок подпирать в случае необходимости :)
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ещё бы понять - зачем?
    То есть, для чего на письменном столе плясать?
    В чём преимущество бетонного столешницы, кроме гемора в изготовлении, обработке и тяжести?
    Там на фотках бетонная столешница на угловой стол, опирающийся на обычное ДСП...интересно, сколько выдержат по времени вкрученные еврики в ДСП пока их не расшатает эта махина сверху?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересное решение. Я подобное (бетон) подумываю для кухонной столешницы использовать, только с покрытием керамогранитом.
    Только непонятно, почему с относительно небольшой и легкой "письменной" столешницей принято решение её крепления к стене "намертво"? Для чего было отказываться от возможности переставить стол? Это ведь не кухонная рабочая поверхность, которая обычно (и то не всегда) "двигается" - меняется только со всей кухней. А в случае "письменного стола" вполне можно было использовать небольшие уголки под столешницей.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Расскажите поподробней о чистовом наливном поле
    как тонируется? что за фирма? на сколько просто без опыта все сделать? грунтовка какая-то специальная под этот пол? чтобы не растекалась вы молдинг чуть выше поверхности бетона поднимали?
    чем шлифовали бетон? как поняли что шлифовка закончена?
  14. Irina43
    Irina43
    Irina43
    Выглядит эффектно! вот только вопрос: Зачем? :flag:
  15. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    @vetalt, основное преимущество вечность. :) это хорошая альтернатива кориану. особенно в вопросе стоимости.
    способов изготовления может быть миллион. форм. способов армирования и т. д. ничего не разболтается. все будет хорошо.
    зачем? какой то инфантильный вопрос. зачем небо синее? зачем птицы поют?
