Маленький пруд. Вопросы к знатокам
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Inorganic, 25.05.14.
  1. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Если каждые выхи, то да... а зимой?
    а так - согласен, мега-рыбное хозяйство не получится...так. для красоты
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Амур- травоед, толстолоб- фильтратор, как кит фильтрует все, что в толще воды.
    При температуры воды ниже +8 карп, амур и толстолоб не питаются и впадают в спячку.
  3. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Спасибо. то есть в новый пруд запускать можно и нужно толстолобика, наряду с другими рыбами, а уж по прошествии года -двух амура. Правильно?
  4. Стас Платонов
    Стас Платонов
    Стас Платонов
    А что сейчас выгодней (в россие, украине) выращивание на продажу или уклон на отдых и рыбалку?
  5. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    @garrigan, в новом пруду в принципе мало пищи будет для рыб. а уж если вы его раз в месяц посещать будете, т. е. без подкормки... видимо, толстолобик, карп, линь - ваш выбор, в очень небольших количествах.
    @Стас Платонов, отличный вопрос для отдельной темы :)
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Зависит от места. Тут нет универсального совета.
  7. Стас Платонов
    Стас Платонов
    Стас Платонов
    что имеете ввиду говоря об месте? если ближе к городу значит отдых, а если дальше то хозяйство?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Примерно так: от спроса и возможности реализации. Что проще и выгоднее реализовать на том месте, то и надо водить.
  9. Antonaf
    Antonaf
    Antonaf
    Добрый день. Подскажите по такой ситуации - есть ямка размером 5*5, глубина пока около 1 метра. Проблема в том что где то в 80 метрах есть резкий овраг - спуск к болоту, то есть ямка на краю получается. Вода там раньше стояла во всяком случае весной, но потом заросло всё лозой и пару лет было сухо. Щас очищено всё. Есть ли смысл там пытаться сооружать прудик, с изоляцией хотя бы, учитывая что спуск рядом?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну если с изоляцией, то вполне. Причем можно сделать и спускной, в овраг. Только надо смотреть, чтобы при спуске воды вода бы не размывала бы склон оврага.
  11. Antonaf
    Antonaf
    Antonaf
    Спасибо. Я тоже так думаю, что с изоляцией. Там даже не овраг а большое болото, которое ведёт к реке метров через 500, весной естественно его полностью заливает. Стоит ли углублять его такой маленький до 2-х метров хотя бы? Насчёт спускного подумаю, но это довольно трудоёмко, ямку для трубы экскаватором же не выроешь, только вручную.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Почему это? Прекрасно эксковатором ковшом на ширину ковша роет канаву и все. Сразу укладываешь трубу и он ее засыпает. Так и идешь по два метра (секция трубы), соединяешь, засыпает и так далее. невозможно токое только если рыхлая почва с риском обрушения стенок. Но тогда и вручную не сделаешь так. Но можно еще сделать перелив по типу "Сифон".
  13. Antonaf
    Antonaf
    Antonaf
    Проблема в том что между ямкой и обрывом небольшой кустарниковый сад. Вот на фото виден в принципе и обрыв и далее болото. Перед участком ямка исходная. Экскаватор там всё уничтожит :no:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2522198/original.jpg
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Тогда сифоном вожу можно сливать. Хотя при таком обьеме и простой мотопомпой или вообще электронасосом можно спустить.
    А насчет фото: лучше их загружать прямо на форум. Как это сделать, описано тут:Как на форуме загружать в сообщение изображения\фото
  15. Antonaf
    Antonaf
    Antonaf
