Весенний заплыв фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Sl1ng3R, 25.05.14.
  1. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Всем здравствуйте!
    Забегая вперед - конкретики пока нет, дом только куплен, но хотелось бы понять на какую сумму я попал (а точнее что может проще снести этот дом и поставить рядом новый).
    И так - есть участок 8 соток (п. Пупышево, Лен. область), грунт ужасный, 2 штыка чернозем, 2 штыка глина, далее плита, дальше не копал. Очень много воды, по весне топит все что можно...
    Есть дом, 6х6, каркасник, но старой постройки, т. е. со стекловатой, оргалитом и прочими радостями. Дом сам по себе крепкий. Но фундамент завалился на одну сторону...
    Фундамент прост - бетонные блоки 1х1 (хозяева сами отливали), глубина не известна, между блоками местами кирпичная, местами непонятно из чего кладка. Что под блоками - пока не известно, не копал...
    Сейчас дом слегка завалился - примерно 15-20 см разница... Такое поведение домов в этом поселке нормально - там все плавает после весны :))
    Что хочу - один раз сделать и забыть о этой проблеме. Изначально смотрел в сторону перестановки дом на винтовые сваи - но получается очень и очень не бюджетно... мне проще рядом поставить винтовой фундамент и на оставшиеся деньги возвести почти половину такого же дома) Т. е. нужно максимально бюджетное решение...
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы сваи в плиту заворачивать собрались ?
  3. Arihsa
    Arihsa
    Arihsa
    здравствуйте, мы пока пытаемся, что можно сделать в данной ситуации...
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А что хотите?
    - Выправить старый дом?
    - Узнать как сделать надежный фундамент под новый дом?
    Старый выправлять - не дешево. И начинать надо с уборки того самого "плавают по весне". Дренировать участок - убрать воду. Потом все остальное.
    Но! Если Вы уж совсем совсем не хотите разбираться в фундаментах - наймите фирму/специалиста.
    К примеру, тех же винтовых свай. Пусть приедут, посмотрят, закрутят (пробное завинчивание). Это для нового дома.
    И кстати! "Далее плита" - это что? Скала? Глина твердая? Ее как то можно копать?
  5. topos
    topos
    topos
    плита - это ордовикские известняки. Трещиноватые (даже очень), кровля немного деструктирована, но сваю ввинтить не получиться. Если, как написано, 1.2 метра и известняк - то значит это север поселка (на юге скала глубже)?
    Вода... Это Пупырышево стоит на водоразделе. Вода действительно там близко. По весне вся вода стоит почти на поверхности. Но верховодка-верховодкой, но и напорные воды достаточно близки...
    К вопросу.
    Начинать надо конечно с финансовой оценки. Посчитайте для примера, во сколько выльется подведение нового бетонного фундамента для дома до скалы (1.5 м глубиной) с новой обвязкой... Некоторые, когда начинают понимать цены, останавливаются на подпорках дома из бревен (ну чтоб не съехал со столбиков) :)]
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Был в субботу у людей по точно такому же вопросу...нет смысла вкладываться в старый дом если он не устраивает.
    Домкрат 10тонн, куски досок и бруса и 1 день времени- и вы его сделаете ровным.
  7. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Похоже мне правильно друг говорил - что самое адекватное (с финансовой стороны) решение, это приподнять дом, вынуть блоки, выкопать яму, туда геоткань, песок и 4 шпалы квадратом... Плавать оно все равно будет - но это проще будет каждую весну исправлять)
    Точно. Строитель-2, между садоводствами Художник и Высокое
    Идея с домом была простая - относительно малыми средствами (до 300к) за сезон привести дом и участок в порядок, сделать внутри простенький ремонт... Просто строить дом с нуля смысла не имеет никакого - есть участок рядом с Питером под строительство капитального дома, уж лучше туда буду вкладываться)
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  9. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Подниму тему.
    Ситуация немного прояснилась. Пока починили крышу... знаю что не с того начали - но так "звезды совпали", не суть...
    И так, дом карксник, 8 точек опоры (по 3 на сторону), есть ли что то под центром дома не ясно - тупо не подлезть. Одна сторона просевшая, под ней и самый плохой фундамент - под углами два огромных валуна, по центру кирпичная тумбочка. Сегодня лазали смотрели - нашли совсем фиговый момент, венцовая балка (она тут из бревна) гнилая, однозначно менять.
    Что интересует - подскажите, сколько ориентировочно могут стоить работы по подъему дома, замене венца на брус? Фундамент пока будет в виде кубика из шапл, уложенных на подготовленный грунт (геоткань, щебень, песок). Я понимаю что по уму нужно делать ленту - но пока финансово не готов, т. к. это около 150к на круг...
    Фото дома для понимания... крыльцо будет сноситься, т. к. оно из за дырявой крыши прогнило полностью.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Sl1ng3R, а почему сами не хотите поднять?
    1 домкрат и много разных прокладок разной толщины- за 1 день поднимите.
  11. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    @Почти профи, хочу, но не верю в свои силы (просто много чего делал своими руками - а вот дом еще никогда не поднимал... А в этом конкретном случае пугает необходимость замены венца...
    P. S. Спросил о цене у местных таджиков - назвали 40к за подъем дома... это без замены венца. Похоже все таки придется самому делать)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подъём дома самое лёгкое- домкрат выполняет всю силовую нагрузку, вам нужно обеспечить ему надёжную ОПОРУ (кроме деревяшек- кусков бруса и досок нужен кусок железа толщиной не менее 10мм, он увеличит площадь опоры самого домкрата), НАДЁЖНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ опоры под ДОМ, а также нужен кусок толстого железа под шток домкрата- иначе шток войдёт в дерево как в масло.
