Конденсат на канализационной трубе в подвальном помещении
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олександр Пен, 25.05.14.
  1. Олександр Пен
    Олександр Пен
    Олександр Пен
    Живу в Хрущёвке - четырёх этажное здание. Коммуникации разведены в подвальном помещении. На канализационной трубе собирается конденсат и эта труба уже хорошо покрылась ржавчиной, поскольку дом строился в 70х годах. Подскажите как правильно сделать теплоизоляцию или ещё что то. Поскольку честно говоря думаю ещё пару лет и её прорвать может, что бы не доводить до такого. Хочется избежать попадания влаги на неё и продлить термин эксплуатации.
    Точно не уверен или это канализация. Диаметр трубы 75-77мм. Скорей всего канализационная. Фото прикреплю через минут 30
    Также посоветуйте утеплитель для трубопровода по которому идёт гарячая вода в отопительный период, также находиться в подвале 55мм диаметр вроде.
  2. Олександр Пен
    Олександр Пен
    Олександр Пен
  3. Олександр Пен
    Олександр Пен
    Олександр Пен
    Есть вентиляционное отверстие, думаю вентилятор поставить чтобы влажный воздух выгонял, или это не поможет? Думаю одеть трубу в теплоизоляцию из вспененного пенополистирола но не знаю или поможет, если поможет то стык там где разрез изоляции чем заделать подскажите
  4. Олександр Пен
    Олександр Пен
    Олександр Пен
    Недавно была залита стяжка в подвале и вымурованы стены, так что влага испаряется ещё из них
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Оденьте теплоизоляцию. Остальное можно пропенить, например.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Странно вроде стальная...ей уже ни чем не поможешь...
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Много конденсата, это труба холодной воды. Канализация, это обычно чугунные трубы. с раструбами для соединения, конденсат на них реже. так как температура стоков выше.
    Теплоизолировать трубу холодной воды для защиты от конденсата мало эффективно - она уже покрыта толстым слоем сырой ржавчины, получите мокрый компресс. Пусть служит сколько может, потом поменяете на ПП. Только не вздумайте ставить оцинковку, качество ее сейчас просто ужасно.
