Ресанта Люкс 5000, горит Н, мигает Защита, нет напряжения, вопрос
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем YDenis, 25.05.14.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста как быть. Стабилизатор Ресанта Люкс 5 Квт. 2 зимы отработал. На днях прихожу, на экране отображается входящее напряжение, на экране выходящего - символ Н, мигает лампа Защита. Напруги на выходе нет. Обесточиваю его, запускаю, может пару минут нормально отработать, а может и 5, но потом по новой Н горить и лампа защиты мигает.
    Может кто сталкивался с подобным? Нести в мастерскую, или деньги не тратить и сразу новый брать?
    Без стабилизатора в холода туго - низкое напряжение. Даже сейчас 203 вольта.
    Спасибо
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. on4ip
    on4ip
    on4ip
    Может кому пригодится.
    У данного типа Ресанты стоят реле обеспечивающие коммутацию обмоток трансформатора, эти реле со временем подгорают и залипают, в результате видим на дисплее L или H.
    На первых порах поможет разборка и простукивание реле, но нужно искать замену.
