Подскажите по фундаменту для бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ANdtrus, 25.05.14.
  1. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Строю баню. Уже сруб срубили и место подготовили. Но вот встал вопрос какой делать фундамент. Либо ленту либо плиту либо еще что-то.
    На фото: место под баню, сруб бани.
    Баня 6 *4. Бревно 30-40 в диаметре.
    Если не сложно подскажите.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Плиту делайте с ТП.
    Фундамент сваи (столбы).
    Грунты какие? Вода далеко?
  3. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Суглинок и чем глубже тем суше и плотнее.
  4. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    А глубоко столбы делать и какого диаметра и сколько?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Под все углы, перерубы, каждые полтора метра по прогону.
    Глубина - в пределах метра.
    Делать бензобуром - он стоит менее 5 рублей.
    Сваи а/цементная труба 150 мм достаточно. Бетон М-300 и три арматуры туда.
    Полы - 100мм ПСБС-35, сетка кладочная 50 на 50 проволока 4 мм, к ней ПЕКС на хомутики, стяжка 60 мм, бетон М-200, клей Юнис, плитка. Сделать уклоны, сливы, вложить каналью...
    Отмостка утепленная 1 метр на ПСБС35...
  6. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Спасибо!
  7. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    А на какую высоту должны торчать над землей столбы?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На высоту цоколя. Цоколь самое простое залить из несъемной опалубки, размер ее 1000х250х250 в два слоя, но чтобы цоколь не торчал на 50 см вверх, первый слой обычно заглубляют. Армирование 4 нитки арматуры положить в спец пазы. Опалубка просто "напяливается" на столбы и все, не перевязываясь с ними никак. Пилится пилой, ножом...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Там у хозяина сруб вообще то, а не бункер Гитлера в Виннице.
    Прямое попадание держать не должен.
    Плюс мостики холода - везде.
  11. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    А если так? Простите но я не художник, как мог:)
