Каркасная мансарда на ГСБ, утеплитель камыш
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Мосье, 25.05.14.
  1. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    Добрый день!
    Веду строительство дома без проекта, как говориться на глаз. Огромное спасибо форумчанам и форуму! Здесь, на форуме для меня основное место поиска информации и обучения.
    Фундамент: свайно-ростверковый+плита-Сваи диаметром 320мм. длина от 2х до 5 метров (арматура 14, 5 стержней). Связанны ростверком минимум 300х400мм (4 стержня 12ой арматуры). Сверху залита плита 100мм.(армирование 10ой арматурой в один слой).
    Стены первого этажа состоят из ЖБ каркаса и газоблока (колоны 220х220мм и ригеля 220х350мм. Газоблок Д500, ширина кладки 300мм). Кладку веду сейчас. ГСб пилится так, что бы колоны находились внутири дома (на рисунке колоны изображенны во внешней части стены), и имели защитный слой из ГСБ 8 см.
    Мансарду планирую каркасно-щитовую из пихты кавказской, основная доска 200х50 мм. Утеплятся буду камышом, толщина утепления 200мм. Толщина утепления кровли 300-350мм.
    Регион строительства- очень южный. Влажный. Дом для ПМЖ. Отопление солнечный коллектор+резервный котёл.
    Строю по своим рисункам в Скетчапе. В нём же нарисовал каркас. Пирог планирую следующий. Внутренняя отделка - ГКЛ - каркас ГКЛ - ОСП3 (9мм) - камыш 200мм - мембранная ветро-влаго защита, обрешётка - имитация бруса. Конструкция стен каркаса мне кажется надёжной. Перерасход доски если и есть, то не страшен, так как лес у меня будет по очень бюджетной цене. Одно значимое "НО" - максимальная длина доски 4 метра. Отсюда и высота стоек стен в 2 метра.
    Друзья, помогите с каркасом ферм перекрытия (на рисунке это выбранный синий узел) для ФХ.PNG Не хватает ни времени разобраться, ни денег заказать надёжный проект. Были бы деньги, строил каркас из сосны или лучше из металла, и утеплялся бы современными материалами.
    Фермы перекрытия являются продолжением стен и создают единое жилое пространство.
    Фермы упираются как на внешние так и на внутренние стены. На рисунке места ферм указаны синими прямыми. Сине-красные прямые, места где фермы не имеют под собой опор. план мансарды.PNG
    На фермы планирую класть прогонный брус на который и будет стелиться стропила. фермы перекрытия.PNG ферма.PNG
    Скажите, возможно ли реализовать такую схему каркаса?
    Топ начал в этой ветви, так как планирую дальнейшее обсуждение данного проекта как проект комбинированного дома.
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Фермы тут ненужны, просто балки потолка и стропила крыши.
  3. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    @Dengt, Огромное спасибо за внимание!
    Т. е. вы предлагаете сделать стены не прямоугольные, а трапецеидальные и на них опереть прогонные балки? Но как опереть прогонные балки в местах где нет стен? Эти места указаны красно синими прямыми на рисунке в первом сообщении. В принципе из-за этих двух участков, а точнее из-за этого одного безопорная.PNG я и решил делать фермы для операния и распределения нагрузки страпильной системы.
    Сечение 150х150 для прогонной балки достаточно ли?
  4. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Ненужно стены вести до кровли, стены отдельно, мухи прпекрытия и кровля отдельно.
    И так, зная планировку, нагрузку на перекрытие и расположение несущих стен, вы раскладываете балки перекрытия (рассчитываются по калькулятору Романова) .Все! Потом зная расположение несущих стен расчитываете крышу. В целом Мосье я прошу прощение за свое высокомерие, но я вижу множество ошибок вызванных непониманием основ строительства, а значит есть еще другие ошибки. Если вы услышите мой совет, прежде чем строить (проектировать) начните с изучения темы, давать другой совет глупо. Еще раз простите если задел .
  5. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    Перекрытие между первым и вторым этажом, так же шаг стропил считал на zhitov точка ру. Эти расчёты не сложны. А остальное рисовал антологично другим разным проекта, которые находил здесь и в Инете. Ток прогонный брус сам надумал, так как необходимы большие вылеты кровли до 2х метров.
    Конечно задел ;) И нет ни какого высокомерия, а профессиональная критика. Я и не скрываю, что не знаю основ, поэтому и спрашиваю - рухнет, аль не рухнет ;)
  6. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    Ток к сожалению изучать тему я уже не успею, так как всё свободное от работы время на участке, если конечно нет дождя. А что бы изучить ток одно каркасное строительство без отрыва от работы и семьи и пол года мало.
    Вот и скажут 99.9% читателей- "нет времени-закажи у спеца"...
  7. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Мосье, как там на счет камыша? очень важно знать что то вышло именно с ним?
  8. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    Здравствуйте! щё не утеплялся, и в эту зиму дом (коробка) пойдёт без утепления, Буду зимой мокрыми делами заниматься. К сожалению, не быстро выходит строить.
  9. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Ясно, бывает, я тоже каркас сделал, вот крышу вроде успеваю, благо погода шепчет, октябрь а у нас 26, а стены зашить есть чем на зиму банер. в зиму попробую заготовить тросника пару камазов) и потихонечку укладывать в стены
  10. nzhuravlik
    nzhuravlik
    nzhuravlik
    Сочи
  11. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    В интернете есь несколько сайтов местного (кубанского) заготовителя Некоторые дают контакты владельцев выполненных проектов. Ближайший к нам был в Туапсе. Сейчас пока не утеплялся. у нас не холодно, можно перебиться пару раз. Но идея прежняя Утепление камышом. Дешево и сердито. ещё правда вермикулит на слуху...
  12. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
  13. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
  14. Dimas1984
    Dimas1984
    Dimas1984
    Киров
    Мосье, я так понимаю, сначала кладку вели, а потом колонны заливали? Оставляли ли выпуски горизонтальной арматуры из стены ГСБ в колонну и делали ли деформационный шов между колонной и ГСБ?
  15. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Уже мажусь)
