1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советом. Разрыв опалубки, раковины, пустоты
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Marksim, 25.05.14.
  1. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Вводные. Ширина ленты 300мм, высота 1200мм, армирование 12мм с шагом 200мм, горизонтальных 8 прутков, сваи через 1,5м диаметром 280мм глубиной от подошвы 1,6м. Протяженность ленты 70м, объем бетона 32м3 марки 350, возраст 3 дня.
  2. Kfybn
    Kfybn
    Контроль качества СМР
    Kfybn
    ?... не понял какого совета вы просите...
    почему это произошло или как жить дальше и что делать? Хорошо бы фото этих разрывов, раковин и пустот.
  3. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Свайно-МФЗЛовский фундамент. :mad: О5, 2дцать5! 35 кубов бетона 350 марки "убили". Почитайте про ростверк, что это и почему "висит в воздухе" и все Ваши раковины и пустоты окажутся нелепой случайностью.
  4. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    @Мараттто, поясните что имели ввиду.
    На фото не увидел ни присутствия, ни отсутствия подушки с дренированием. Поэтому судить о принципиальных косяках сложно.
  5. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Вот собсно косяки
  6. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    И еще...
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Присоединюсь к предыдущим ораторам: "Вопрос то в чём?"
    Разрыв опалубки от недостаточного крепления (судя по фото): три хлипкие палочки-подпорки на стену в 1,2 м высоты и метра 3...3,5 длины - несерьезно; как и арматура вбитая внизу в землю.
    Раковины и пустоты - возможно из-за заворотов полиэтилена который не закреплён никак (опять же - по фото) и отсутствия виброукладки.
    Если бы вибрировался - думаю разнесло бы опалубку ещё на начальном этапе.
  8. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Вопрос то простой. Что делать? Ломать или можно исправить?
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мдаааа. Это не опалубка - это набор досочек. Сами крепили или бригада делала? Если бригада - безрукие наглухо.
    Бетон не вибрировался, зуб даю. Если бы вибрировался - поломало бы всё на этапе заливки еще.
    По результатам лечения по фото - фундамент скорее мертв, чем жив. Я бы поломал.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Кто делал то: сами или "по-договору"?
    Тут вопрос в экономической целесообразности: отремонтировать можно всё. Даже если ремонт дороже в два раза чем "сломать и заново".
    И ещё вопрос в весьма спорной конструкции фундамента и близости склона
  11. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Я о том что фундамент принципиально не правильно сделан. Вы тут раковины обсуждаете, трещинки, а у Вас МФЗЛ к грунту сваями "прибит", типичная и КРИТИЧНАЯ ошибка. При пучении либо сваи оторвет, либо вытащит сваи и будет трындец, либо ростверк-мфзл Ваш поломает, а если стены поставите, то и им трындец. :mad: А Вы "раковины-трещины". Утепляйте теперь фундамент, см. темы по утеплению отмосток и постарайтесь заехать в дом до зимы. :faq: Почему же темы не читаете?
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    И это тоже и не в последнюю очередь.
    Я просто подозреваю (не утверждаю) что со сваями такая же беда как и со стенами: раковины, пустоты... Со всеми вытекающими. А проверить - ну никак наверно.
    Ну как можно-то без вибратора :(
  13. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    И еще, такие опалубки из бетононасосов не рекомендуется заливать-большие удары. Вообще отвратительная опалубка и сама конструкция фундамента. Извините если сыплю соль на рану, но правду всегда нужно говорить, чтобы в будущем ошибок не было.
  14. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    Ломать его! Сваи не провибрированны точно. Наличие оголенной арматуры это критичный дефект, как и пустоты внутри. Даже если его отремонтировать не возможно предугадать как отразятся скрытые дефекты.
    по поводу сваи + лента...
    Если под ростверком есть песчаная подушка, соединенная с дренажной системой; пазухи засыпаются песком, с внешней стороны от начала ленты до ур. земли тоже песок - не вижу проблем Кто бы что не говорил. Не будет никакой воды в подушке - не будет никакого пучения. Ну а отмостку все- равно утеплять, правда придется - тут согласен.
  15. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Песчаная подушка не панацея, иначе зачем было бы закапывать подошвы фундаментов ниже глубины промерзания. Плюс она рано или поздно заилится. Ну и в конце концов, я уверен что изготовители сего фундамента ставили сваи "на глазок" и их несущая способность под сомнением.
