Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Гм... Это не скважина, а узенький колодец. Отсюда и аммоний и окисляемость.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Там наоборот сначала гранулированный, потом прессованный и пишут, что именно прессованный от бактерий. Хлора у меня вообще нет свободного в скважине. Анализа, увы, тоже нет - так и не смог найти, где у нас в городе нормально сделать анализ.
  3. higo666
    higo666
    higo666
    поселок городского типа Красная Горка
    Воды хватает, а чем глубже у нас тем, хуже с другими показателями, у нас кругом болота, птицефабрики и мясокомбинаты
  4. higo666
    higo666
    higo666
    Пропускал эту воду через простиийшии фильтр аквафор модерн, все показатели пришли в норму, но боюсь ресурс этого фильтра будет никакой
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ключевое слово.
    ставьте 5 мкм механика- уголь (любой) - 1 мкм механика, "и будет Вам щастье"
  6. higo666
    higo666
    higo666
    Можно по подробнее пжлст или в личку? я в этом вообще не силен, просто в магазе сказали, что бери осмос и будет вода чистая, а потом уж стал про них все читать
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Куда уж подробнее? У Вас 3 колбы предфильтра? Если да - в первую стандартно механический картридж 5 микрон; во вторую, как и ранее, уголь; в третью вместо угольного картриджа снова механический, но 1 микрометр.
  8. higo666
    higo666
    higo666
    У меня нет сейчас вообще никакого фильтра, кроме фильтра перед насосной станцией от песка, вот и хочу что нить поставить для питья, думал об осмосе! т. е. никакой осмос не нужен, просто проточный как вы описали под раковину чтоль и отдельный кран на раковину?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @higo666, проточный не даст гарантированной очистки из скважины. для скважины+проточник потребуется:
    механика 5 мкм - картридж со смолой -катионитом (не АРАГОН) - уголь пресс
    это даст мало-мальскую очистку, на свежих картриджах - даже СанПиН.
    ресурс смолы - такой, что, возможно картридж со смолой придется менять раз в два месяца.
    в качестве эксперимента профильтруйте воду через кувшин. получите то же самое, что трехколбовый фильтр.
    если не удовлетворит - то берите сразу осмос.
  10. higo666
    higo666
    higo666
    Я же писал что ради эксперимента я чистил через аквафор модерн, и все приходило в норму, но думаю что у осмоса реже всего придется все менять, или может на всю магистраль что нить сначала простенькое повесить для чистки воды хотя бы до технической, так никто конкретно и не ответил вредна ли вообще такая вода если её не пить, а только мыться и стираться ?
  11. higo666
    higo666
    higo666
    Или это и есть колбы которые ставятся как предфильтры для очистки всей воды в магистрали?
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    У вас превышение по окисляемости, аммонию и нитратам. Такое часто сопровождается плохой микробиологией. С точки зрения химии использование такой воды для хозяйственно-бытовых целей безопасно. А на микробиологию вам нужен отдельный анализ.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    да не в магистрали! а только для питья! на краник в кухне!
    ресурс фильтров (средний картридж - катионит) не позволит ВАм долго их использовать, если поставите их на ВСЮ воду в доме. менять будете раз в несколько дней. воду они пропускать будут, только очищать перестанут.
    а колбы - да, как предфильтры. называются: типоразмер SlimLine 10" (10 дюймов)
  14. higo666
    higo666
    higo666
    А если все таки осмос, я думаю явно не хуже будет, подойдёт мне такой:
    аквафор осмо 50 исп. 5, и как вообще?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это рекомендация проверенная? У меня тоже скважина. Хлора нет. Есть жесткость и нитраты. В следующую замену так и сделаю. Мембрана вроде нормальная, хотя работает уже 2.5 года. Осмос с помпой, работоспособность 200мл в минуту. На входе 700, на выходе 40 по TDS метру.
