Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. fishss
    fishss
    fishss
    Что нужно собирать / подключать самому дома после покупки - сам делал. Жду понедельника. Отпишусь вечером после измерений.
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    эмммм... что то как то всё сумбурно
    Вот схема осмоса с тремя мембранами (две в баян, третья в концентрат), абстрагируйтесь до схемы с одной мембраны, у Вас в итоге должно выглядеть аналогично
    И это самое... колба мембраны, а именно штуцер пермеата обычно имеет обратный клапан, обратите ещё на это внимание.
    Зы, а не бежит ли у Вас водичка прямиком по центральной трубке мембраны?
  3. fishss
    fishss
    fishss
    Сообщение которое Вы процитировали - это мой глюк. И именно когда писал - чет аж сам себя не понял. Центр идет далее, а боковой в дренаж. Могу сфотать в доказательство.)
    Пытался дуть в центральну. ю трубу - дуется сравнительно легко (не совсем конечно, но все же). При этом воздух идет через торец слоев мембраны. Пытался всасывать воздух через выход центральной трубы - нифига) не получилось.
    Есть еще одно что смущает. Сливаю систему через кран закрыв поступление воды из магистрали. Закрываю после слива кран на баке, открываю кран на магистрали и открываю кран чистой воды. Проверяю, что вода льется (примерно в две спички) непрерывно. Закрываю кран чистой воды. Открываю кран на баке и начинаю его заполнение (насос включен все время, его я не отключал) минут через 10-15 бак заполняется, насос отключается и слив в дренаж прекращается. Тишина секунд 10. Далее свист и клекот в системе и при этом дергается. трубка дренажа. Через секунды 2 опять тишина секунд на 10-15. Потом шум повторяется и опять тихо. Так продолжается раз 5-7. Потом все время тихо если не пользоваться водой. Если пользоваться, то шум только стандартный, типа когда надо. я забыл про это, т. к. это не каждый слив бывает. Вот в последний раз опять повторилось и я написал (так было и при первом запуске системы после слива).
    Как клапан на штуцере проверить?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @fishss, все таки проверьте давление воздуха в баке.
    закройте кран на входе.
    откройте кран чистой.
    слейте всё.
    покачайте бак, убедитесь, что он - пустой.
  5. fishss
    fishss
    fishss
    Завтра. Завтра буду заниматься. Принесу манометр и ТДС метр. Все буду замерять) Спасибо!
  6. fishss
    fishss
    fishss
    Итак. Всем привет. Сегодня получил TDS-метр от ксяоми. Провел замеры.
    1) Вода из крана - 339.
    2) Вода из крана чистой воды фильтра - 203.
    3) Вода минеральная "Мензелинская" газированная ПЭТ 1,5 л - 142.
    4) Вода сразу после мембраны - 18.
    5) Вода дистилированная (для утюга покупаем) - 2.
    Вывод. Фильтр работает нормально. При замере после мембраны видно, что вода бежит очень бодрячком. Это с насосом. Надо было конечно и без насоса посмотреть. Но что то сразу не сообразил.
    Давление в баке пока не измерил. Чуть позже займусь.
  7. fishss
    fishss
    fishss
    Измерил давление в баке - 0,5 атм.
    Попробовал измерять жесткость без насоса из крана чистой воды после опорожнения емкости - всего 40. Напомню: с насосом - 200!
    Сейчас работает фильтр с отключенным насосом. Идет заполнение емкости. Жесткость 40. Воду в сливе практически вобще не слышно. Нужно очень постараться что бы услышать. Заполнение идет медленно, практически тоньше спички струя. Из емкости струя норм.
    Что имею. Скорость заполнения бака с насосом оч. большая (за 15 мин). Так же не удалось настроить клапан высокого давления при работе с насосом - выкрутил почти полностью, насос все равно включается сразу после открытия крана чистой воды. Если закрутить винт, то после закрытия крана чистой воды насос продолжает работать заметно дольше (т.е. на закручивание реагирует норм). Закрутил как было с завода. Ну и смущает разница показаний жесткости при работе с насосом и без него при измерении из крана чистой воды.
    Все таки опять залез под мойку и замерил жесткость воды сразу на выходе из мембраны без насоса - 11. Напомню, с насосом 18.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Nickolay II, Добрый вечер. Вопрос к Вам. Вода из моей скважины поступает в накопительную емкость в доме после ионообменного умягчителя. А также угольного фильтра корпус ВВ 10.
    Вопрос:
    1. Нужно ли, в связи с такой схемой обработки воды, придерживаться графика (рекомендованного производителем Гейзера) замены картриджей и мембраны?
    2. Если нет - то какой график замены возможен?
    Спасибо.
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    В общем прошу консультаций-советов...
    Как выбирать GPD мембраны 50-75-100-200-400?
    Как выбирать жиклер дренажа в зависимости от GPD мембраны?
    Для чего применяется метод включения в дренажную линию второй мембраны?
    В случае удаления растворенного двух валентного железа (исходная вода из скважины пока не окислилась контактом с воздухом прозрачная как водка), мембрана сильно страдает или Fe2+ как тиру пряник, главное чтоб не гидроксид трёх валентного шел в мембрану?
    Видел некие автоматы осмоса с доп ящиком в котором насос и немного электроники и клапанов. Говаривают оно как-то хитро умеет промывать мембрану, так вот это как? Пермеатом моют с стороны дренажа?
    Есть так называемые прямоточные осмосы без бака, а есть с баком. Что интересней? Или лучше плюнуть и использовать ГА хорошего размера 35-50л?
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Это корпус типоразмера 1812
    Это корпус типоразмера 3012-3013
    Зависит от производительности, от давления в водопроводе, от хим состава воды...
    До 100 галлон, в принципе, хватит FLOW 300. Для GPD 200-400 надо считать.
    Сократить объем концентрата сбрасываемого в канализацию.
    Не любит мембрана железо, очень не любит!
    Устройство повышения давления, в просторечье - помпа. Обычно используется при давлении в системе ХВС менее 3-х атм. Нужна для корректной и стабильной работы фильтра.
    В процессе фильтрации часть воды постоянно скидывается в канализацию, если давление на входе менее 3-х атм. - соотношение концентрат/пермеат может быть весьма удручающим.
    Зависит от потребностей (например залповый расход воды может быть большой), ну и финансовых возможностей...
    Обычный ГА для ХВС не очень подходит, если только с фланцем из нержавейки. Как вариант - накопительный бак 35 литров (рабочий объем 40-70% в зависимости от давления в стояке), при необходимости - можно поставить два.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вы не поверите, у нас делают/применяют и нержавеющие и полимерные фланцы на ГА. Оцинковку не юзаю, гниёт как падла.
    А что ей именно двухвалетные ионы железа не любить? Ну серьёзно, есть растворимые примеси, ну вот например как соль или сахар, а есть не растворимые как ил, песок или "навоз". Источники информации по сему вопросу разнятся ~50/50, одни говорят все растворимые ионы можно давать на осмос он их отделит от Н2О и сольёт в дренаж. Другие молвят, на мембрану надо давать только чистейшую воду. Но логично другой вопрос, если вода без того чистая и годная, на фига тогда вообще сдалась мембрана?
    Вот это нужный момент, уменьшить объём отходов. Как в случае допустим двух 75-100GPD использовать жиклёр? Так же 300-ый? или есть нюансы?
    В общем-то рассматриваю схему с бустерным насосом. Вот основываясь что я скопипастил чуть выше, на трёх мембранах... Какие +/- туда-сюда шаги необходимо сделать при выборе компонентов? Мембран разводить много конечно не хочется, но и в дренаж нет желания лить много. Летом то оно пофиг бежит в канаву и хай с ним. А вот зимой уже в канализацию которая есть из себя большая накопительная ёмкость из которой всё накопленное утилизируется вакуумной машиной.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Доброго времени суток!
    понятно, что на чистой воде картриджи служат дольше.
    мембрана ходит 2-5 лет. менять нужно "по показаниям" - уменьшилась производительность, увеличилось солесодержание.
    картридж постфильтр - (уголь) раз в год. в любом случае
    картридж уголь нижний - не желательно затягивать больше полугода.
    уголь - органическая вещь, там начинает жить всякая микрофлора, в том числе и вредная. например, очищенная вода начинает пенится - виноват плохой уголь (постфильтр).
    картридж механический - тоже лучше менять раз в полгода, хотя он и чистый.
    если есть предочистка, я ставлю уголь первым, а механику 1 мкм - перед мембраной.
    раз у Вас уголь ВВ-10 на выходе, можно поставить две механики 5 мкм и 1 мкм. дешевле, чем уголь-механика
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Nickolay II, Добрый день.
    В моем Гейзере Алегро М три угольных фильтра. Два внизу и постфильтр. Я правильно понял, что можно внизу поставить только механику, например 10, 5 и 1 мкм? А постфильтр просто меняю раз в пол года?
    Как обслуживать минерализатор?
    Остальное все понял. Спасибо.
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Смысл какой, дабы меньше нерастворимых загрязнений подавать на мембрану, нужно чтоб перед ней стоял самый тонкий механический фильтр. Уголь кстати может мал-мал но пылить.
    Никак. Заменять по необходимости. Но нужен ли вообще этот минерализатор...
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    постфильтр - раз в год. (я меняю в канун Нового года)
    внизу, если три колбы, ставлю механика 5 мкм-уголь насыпной-механика 1 мкм. рекомендуемая замена - раз в 6 мес., (но я меняю тоже, в канун Нового года, не получается у меня чаще, сапожник без сапог)
    минерализатор - по показаниям. если набрать стакан воды, после простоя не менее 2 часов, и минерализация больше 100 ед., то можно оставлять. если меньше - значит уже всё растворилось и его пора менять. обычно хватает на 1-1,5 года
    набирать проточную после стакана - нет смысла, будет вода как из мембраны.
