Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго!
    Тут выше уже спрашивали рабочую схему параллельного подключения второй мембраны ОС.
    А есть ли подобная схемка для последовательного подключения..?
    И что будет лучше - параллельно или последовательно для системы без помпы, с баком.
    Ну или без бака, если будет достаточно воды для 2-х человек.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    См. файл.
    Без помпы... Ну, если давление исходной воды 4-7 бар.
    Если солесодержание воды не более 1000 мг/л, можно последовательно.
    Если солесодержание воды более 1000 мг/л, лучше параллельно.
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Принято, спасибо большое.
    Я правильно понимаю что имеется ввиду солесодержание входящей воды по ТДС-метру..?
    Или по анализу смотреть..?
    У нас в анализе на сетевую воду на хуторе есть такой пункт:
    - Общая минерализация (сухой остаток), мг/л, = 330
    Это оно..?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    У меня SOS. Стоит барьер осмо 100 + насос полтора года. Поменял мембрану так как пора уже и очистка слишком долгая была. В общем поменял я недели 2 назад и забыл.
    А тут в связи с НГ много времени образовалось для нахождения на кухне. Налил себе стакан на донышке чтобы таблетку запить в результате дренаж занял 15 минут не меньше. Чуть погодя налил ровно 1 литр в чайник, осмос час качал затем мне надоело ждать.
    Так как мембрана поменяна, то сегодня с утра поменял четырехходовой. Вообще ни на йоту ситуация не улучшилась. Насос все таки когда-то отключается, непрерывно не работает, но очень долго.
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Проверяйте обратный клапан, возможно залипает.
    Если с ним гарантированно всё в порядке - тогда надо смотреть реле высокого давления.
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    По схеме для последовательного подключения. Прошу немного просветить.
    (1) Правильно понимаю что если без насоса, то вот эти детали не нужны..?
    - клапан понижения давления до 2,8 атм (1),
    - датчик низкого давления (2),
    - манометр (6),
    - датчик высокого давления (10)
    (2) Ограничитель потока (12) - при последовательном соединении ставить такой же как и для одной мембраны..? К примеру для мембраны 50 Галл., берем ограничитель 420. А если последовательно 2 мембраны по 50 Галл, то какой ограничитель..?
    (3)
    Если с насосом, то обязательно ли ставить клапан понижения давления до 2,8 атм..?
    (у нас в сети 3,5 - 4)
    И какова функция датчиков низкого и высокого давления..?
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Обратный клапан заказал, а реле в насосе которое?
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Высокого давления.
    Обычно выглядит как (образно) прямоугольничек с двумя выходами под трубку.
    Реле низкого давления с одним выходом.
    Но так как помпа запускается, значит на него грешить рано.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Проверьте входной картридж
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А на предмет чего? Первый картридж, который вертикальный?
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ну типа - вдруг стал воду плохо пропускать...
  13. etti82
    etti82
    etti82
    Здравствуйте! Как-то удалось решить проблему? У меня 1 в 1 ситуация :(
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В контексте вашего вопроса:
    - клапан понижения давления до 2,8 атм (1) - не нужен,
    - датчик низкого давления (2) - не нужен,
    - манометр (6) - лишним не будет, но можно и без него,
    - датчик высокого давления (10) - нужен.
    Да.
    Насос (помпа) обратного осмоса повышает давление исходной воды. Максимальное давление помпы (при нулевом давлении исходной воды) - 7 бар. Соответственно, при давлении исходной воды 3,5 бар помпа может добавить к этому давлению ещё 7 бар - итого 10,5 бар придёт на мембрану. Мембране от этого худо не станет. Но корпус (колба), в которой находится мембрана, для бытовых систем рассчитана на максимальное давление 8,5 бар.
    Автоматизация вкл/выкл системы обратного осмоса.
    P. S. Может Вы всё-таки инструкцию почитаете, чтобы я её Вам не пересказывал? :)
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Электролиз, Спасибо большое.
    Дак у меня нет никакой инструкции пока, я только собираюсь собрать систему и вот просвещаюсь что зачем и для чего. :faq: сорри
    Если есть какая ссылка где об этом обо всём почитать, что чего и зачем, скиньте пожалуйста, а то действительно задалбывать тут каждому, по наверно простым вопросам не самое лучшее. Или может ресурс в сети есть какой-то, где про это все можно почитать и просветиться.
    Я пока вот по крохам собираю тут с форума нюансы и выписываю себе, ну а потом уже буду лепить свою систему.
