Вопрос по автомату в щитке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем In8Finity, 25.05.14.
  1. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Здраствуйте.
    Подскажите пожалуйста такую вещь...
    У меня есть уличный щиток, в который от лэп приходят три фазы и ноль.
    В техусловиях заявлено 15 киловатт.
    Рабочие поставили вводной автомат С40 и автоматы для розеток в щитке С25.
    Так вот вопрос. Если я в доме включу приборов на 15 киловатт - не сработает ли вводной автомат С40?
    Я считал так: 15000 / 220 = 68.18 А
    Тоесть чтобы обеспечивать возможную нагрузку в 15 киловатт, вводной автомат должен был быть не менее чем на 68 ампер.
    Или я не прав в своих расчётах?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы забыли про три фазы. Фактически вам дали 220*40*3=26,5 киловатт постоянно и до 40 киловатт кратковременно (в пределах часа).
    Неправы. И можете тихо радоваться.
    А вот по поводу автоматов на розетки радоваться не надо. Надпись на розетках "16 ампер" видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые розеточные группы. Под автоматом 25 ампер розетка, в которую включены несколько электроприборов (через удлинитель, через тройник) может и должна гореть. Обычно вместе с проводкой и домом.
  3. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Ага. Тоесть обозначение С40 - это имеется ввиду на каждую фазу?
    Получается, что с каждой фазы я смогу тянуть 220*40 = 8.8 киловатта?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да.
    Да.
    Это номинальный режим, а максимально до 12кВт.
    Но есть еще одна печальная новость для Вас - сечение проводов! :(
    У Вас вся разводка в щите сделана 6 мм кв., а это максимум 32А.:(
    Для того чтобы воспользоваться всеми прелестями вводного АВ 40А, нужно переделать все подключения в щитке проводом не менее 10 мм кв.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да.
    Оно означает, что автомат обязан выдерживать постоянно ток не менее 45 ампер в каждой фазе независимо от других, обязан мгновенно отключаться при токе от 200 до 400 ампер в любой фазе, и должен выдерживать ограниченное время перегрузки в диапазоне от 45 до 200 ампер. Точные графики есть на форуме.
    Да, но в сумме в пределах общей уставки ограничителя мощности, который есть на фото. Что вам там выставили?
    И не забудьте поменять автоматы на розеточных группах. Стандартно 6 ампер на освещение, 10 или 16 ампер на розетки. Этого более чем достаточно с учётом характеристик автомата по перегрузке и времени: исправный автомат С10 позволяет вскипятить два двухкиловаттных чайника одновременно :)
    Кстати. Чем у вас сделана проводка в доме? Сечение и марка провода.
  6. Splin82
    Splin82
    Splin82
    40 А автомат в вашем случае может привести к тому, что вас потребуют его поменять, так как он не соответствует ТУ на ЭУ. и будете вы сдавать объект 2 раза. :hello:
  7. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @AlexeyL, Дома пока нет. Вся электрика - это пока что только этот вот вводной щиток. Ни щитке там ниже ещё - пара розеток для рабочих нужд.
    На ограничителе - 15 киловатт. Так что больше я и не планирую потреблять.
    Я почему спросил... Рабочие жаловались на днях, что автомат выключался. Вот я и подумал, что он совсем не тянет.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При этом действительно отключился С40 на вводе, и не отключился С25 под ним?
    Это может означать, что какой-то автомат неисправен. Или рабочие подключались прямо к щиту, мимо выходных автоматов. В любом случае - плохо и опасно, надо разбираться, пока не загорелись.
    Но, возможно, рабочие просто коротнули что-то. При коротком замыкании разница в номиналах обычных автоматов - 40 или 25 - значения не имеет. Может срабатывать любой, обычно срабатывают все автоматы в цепочке.
  9. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Тоже склоняюсь к мысли что что-то коротнуло просто. Устрою рабочим при случае распрос.
    Спасибо.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Присоединяюсь к мнению Alex992 - все абсолютно правильно! :hndshk:
    Добавлю: автоматы лучше выбрать с характеристикой В.
    И какой смысл в таком случае загрублять защиту?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Наверное, в том, что ограничитель мощности умнее, чем автомат.
    Позволяет потребителю брать по одной фазе больше, чем ровно треть мощности.
    Сам включается после снятия перегрузки.
    На долю вводного автомата остаются функции рубильника и защиты от короткого замыкания внутри щита.
