Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для начала, всё таки неплохо бы определиться с типом котла. Свечка или шахтник.
  2. Andreai
    Andreai
    Andreai
  3. Andreai
    Andreai
    Andreai
    1. Тендеры видео в ютубе с участием представителей министерства обороны по котлам броня, поэтому и думаю если не сложно посмотрите на сайте брони видео тоже есть и на рос тендере в закупках товаров работ и услуг.
    3. Думаю над выбором, еще вариант котел Суворов может вы слышали о таком что то может подскажите?
  4. Andreai
    Andreai
    Andreai
    Главное чтобы было тепло и долго горел с минимумом участия. Шахтники с объемом и временем горения больше чем таймень какие есть?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если
    15 маловато будет.
    Лучше 20ку брать.
    На 180 метров, будет чуть дольше гореть.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Время горения дров в котле 15 кВт и котле 20 кВт будет одинаковым так как глубина регулирования по мощности у этих котлов не большая.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Минимум участия не получится. Хотите минимум участия - установите газовый или электрокотел.
    2. Будьте поосторожнее с слишком большим временем горения.
  8. Andreai
    Andreai
    Andreai
    180 общая с подвалом и гаражом их обогревать не нужно площадь обогрева 110кв.м
  9. Andreai
    Andreai
    Andreai
    Время горения одинаковые разница понимаю только в мощности, поэтому вы рекомендовали бы если выбирать броню то 20ку правильно понимаю?
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Нет, не правильно. Мой дом имеет отапливаемую площадь 230 кв. метров. Мощность шахтного котла, отапливающего дом, - 20 кВт. В доме всегда жарко. Утепление дома плохое. Просто в морозы время горения дров меньше, чем при нынешней, нулевой температуре.
    Если будете выбирать котел мощностью 20 кВт - сразу же установите и теплоаккумулятор.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В таком случае Вам вообще необходим котел мощностью 10 кВт. Я бы не рассматривал шахтный котел. Приобретите котел обьемного горения (классический котел): Драгон или ЯИК.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Дрова, горят, столько, сколько загружено.
    В 20ку больше заложить можно.
    У меня 8ка ,на 130 метров, 12-15 часов на дровах.
    Если находится постоянно, то пойдёт.
    Если уезжать, то топлю углем.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Только не ТТК, а ТРК правильно.
    Твердотопливный котёл,верхнего горения.
    По простому, свечка.
    Горит сверху вниз.
    Свои плюсы и свои минусы.
    Минус, несколько дороже, чем шахтники такой же мощности.
    Плюс, большее время горения, довольно точная регулировка температуры на выходе из котла.
  14. Andreai
    Andreai
    Andreai
    Ну так и думал а ТА делать чтобы компенсировать в морозы
  15. Andreai
    Andreai
    Andreai
    У вас какой котел от завода броня? Вы написали у вас 8-ка
